| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecniche di aratura in funzione della tessitura e della morfologia In questo argomento parleremo delle tecniche che i Nostri Utenti utilizzano per arare, in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso), in base alle pendenze (collina, pianura) in base al tipo di aratro (trainato, portato, plurivomere etc) ed in base al tipo di mezzo traente (cingolato, gommato). Mi raccomando, spiegazioni chiare con termini comprensibili a tutti ![]() Grazie | |||
| Io non ho una tecnica particolare per arare , o almeno mi sembra, ho l'80% di terra molto forte e il 20% di terreno sciolto , diciamo che in base all'umidità del terreno (quello forte ) regolo l'aratro fino a sentire il trattore fare meno sforzo e andare via dritto senza toccare il volante , per cui ogni annata e diversa , a volte devo farlo puntare leggermente a volte particolrmente seduto , il bure di solito verticale , a volte se ,l'aratro scappa all'esterno , lo tengo inclinato verso il solco , la regolazione ottimale la trovo sul terreno sciolto mettendo il bure verticale e il corpo aratro orizzontale o leggermente più basso dietro , per come metto la terra nei pezzi pianeggianti non c'è problema col reversibile la metti dove ti serve , nella maggior parte del terreno collinare io cerco di arare sulla linea nelle massima pendenza così anche qui un anno la metto a destra e un anno a sinistra , così riesco a tenere il terreno abbastanza regolare negli anni . Da qualche anno uso solo il monovomere reversibile , per cui quello che ho scritto vale per quello , quando usavo il bivomere con i cingolati avevo meno possibiltà di regolazioni. saluti Ciao Filippo
__________________ 888-916-996-998 - 999- 1098-1198 campioni del mondo SBK Ultima modifica di Ducati TB : 06-08-09 a 07: 39. | ||||
| In terreno da risaia normalmente si ara entrosolco, con aratri voltaorecchi. La regolazione la si fa principalmente cercando di lasciare il più possibile piatta la terra dietro, per ridurre il lavoro della livellatrice laser. Riguardo alla tipologia si usano aratri "leggeri" per arature dai 18 ai 25-30 cm circa. Lavorando a circa 25 cm io tiro un quadrivomere con un Tiger Six 105 cv, lavorando in 2° o in 3° normale. Da noi è ancora diffuso l'utilizzo in aratura dei soprapattini in metallo, agganciati al cerchione.
__________________ | |||||
| | #4 (permalink) |
| Collaboratore | Qui da me arano solo con cingolati con aratri al massimo con bivomere trainati e non c'è un solo modo x arare Le profondita variano perchè c'è chi usa dei 60cv oppure chi usa dei 160cv... Come gia detto non c'è un modo di arare perche intorno ai campi siamo ricoperti di boschi perciò i campi hanno tantissime curve , quindi si comincia sempre dal lato destro e piano piano si viene in qua. Per le pendenze in un campo ce ne possono essere molte , allo stesso tempo da quando si attacca l'aratro fino in fondo si può andare in discesa poi per un piccolo tratto in salita , poi un po' di pari e di nuovo discesa , con pendenze a destra e sinistra , ma si va avanti cosi.. Logico che dove pende di puù i campi vengono spuntanti cioè non si arriva fin in fondo arando ma si stacca a meta più volte in modo da addrizzare o fare le curve.. Dopo anni e anni che si ara in fondo al campo viene trasportata sempre più terra perciò in cima e in fondo al campo si fanno una decina di laghe , in modo che , quando si pianta l'aratro lo si pianta piano in modo da non tirare giu tutta la terra e in fondo si stacca prima in modo da non fare la mucchia , poi c'è sempre la ruspa che aiuta.. Il terreno anche quello varia a zone.. Io aro pochissimo cioè quando tolgo le piante m l'unica cosa che so è che dopo mi divertivo a togliere i sassi spingendoli con la pala ...
__________________ http://www.youtube.com/user/vivalanh Alex Ultima modifica di nh72-85 : 06-08-09 a 09: 19. |
| | #5 (permalink) | ||||||
inizio col dire che la terra arata verso su se lavori piano per piano in collina non si butta(solo verso giu) . se la salita è normale, si sale e si scende......se la salita è troppa, beh vado obliquo e salgo ugualmente. se mentre lavoro son troppo inclinato, mi scelgo la discesa dove son messo piu storto , il mezzo ha la sua massima sicurezza quando scende a piombo cosi non smotto proprio nulla anzi dove ho le pendenze sui bordi(destra e sinistra) le aro a girare cosi pian piano diventano piu pianure. dove ho i fossi nel mezzo , parto dal centro verso i bordi, cosi diventano piani pure loro..... insomma non c'e' una tecnica , non esistono alberi o impacci, ce spazio pure per 10 case stx quadtrac nel campo , però se credi che abbassi l arato e giri tondo e ari col gommato.......sei fuori strada. infatti nella mia zona son pochissimi quelli che arano col gommato, troppo pericoloso, devi saper andare dritto e cosi via. condivido molto di ciò che scrive tl90 , si vede benissimo che è pratico di collina. per la collina esagerata da noi 45% la ariamo lateralmente per non fare franare(ma da noi di frane c'e' ne pochissime ) l unico che riesce a farla è il cingolato , infatti fa120 e carrellato. vederlo di lato col operatore che si tiene nel palo della cabina è veramente un bello spettacolo. peggio di li purtroppo non si può perchè le trebbie non ci vanno ed è inutile seminarli . scusate il poema che può diventare fastidioso.
| Inclinazioni montanare ![]() Le linee bianche sono le traiettorie che cambiano e seguono il cambio delle pendenze. Sul lato destro (della foto) l'angolo di svolta è chiuso, io di solito alzo l'aratro e svolto per risalire, alla fine faccio delle discese seguendo le linee del bordo per chudere il lavoro, a volte a se la pendenza è forte può rimanere una striscia anche di un metro, ma con i ripassi successivi o scende la terra arata o viene scavato dal coltivatore, e si uniforma tutto. Su questi terreni non ci si può permettere distrazioni, quando si gira - in entrata o in uscita - molto importante è tenere l'aratro con lo scalpello che striscia a terra, e se tenta di andare per i fatti suoi si abbassa quel tanto che basta per evitare che sbatta nei laterali della barra di traino. basta distrarsi o non prevedere la reazione dell'aratro per rompere tubi o altro. Capirete che con un casino del genere non ci applichiamo alle rifiniture o all'estetica, l'importante per noi è non lasciare striscie o chiazze di terra non arata, poi con il ripasso si livella tutto. Ovviamente ho sempre arato con trattore cingolato, solo discesa, se la salita non è troppo forte ne faccio un paio sul lato di chiusura. I trattori che ho avuto e gli aratri (trainati) sono: Fiat 455 c (montagna) con aratro Nardi bivomere Kg 700, sollevamento a corda Fiat 665 c (montagna) Kg 3520, con aratro Nardi bivomere Kg 900, sollevamento idraulico New Holland TK 95 Kg 5000, con aratro Siderman trivomere (no stop) Kg 1300 circa Ultima modifica di HP90 : 06-08-09 a 18: 10. | |||||
| E' ovvio che ,sopratutto in collina, ci si deve adattare alla conformazione del proprio terreno , per cui diventea difficile avere una ricetta inequivocabile , non può esistere , dipende poi anche dal tipo di terreno , nel mio caso se opero come HP90 e se dovesse rimanere una striscia di 1 metro ,che poi lui aggiusta con le sucessive lavorazioni , io non riuscirei a farlo , qundo si danno le lavorazioni sucessive ,di solito , il terreno è umido e quello della mia zona scorre poco per cui diventa difficoltoso fare quest aggiustamento , quindi ogni terreno ha le sue esigenze. saluti
| ecco hp90 ha spiegato al esattezza il casino che c'e' qui per arare. E' quello è un campo che ha poche "facce" e inclinazioni......... mentre col cingolo giri attorno e bene o male fai prima, con le manovre, col gommato , ci vuole tutto altro verso , quindi il pezzo di sinistra che rientra, tutto per i fatti suoi si fa, poi al centro si taglia dritto, e nel bordo destro si cammina vicino al limite e si scende vicino agli alberi (verso il centro chiuderà). Si infatti la perfezione che ho visto lassu non si può fare, per noi l importante è non lasciare terra non arata, poi il coltivatore spiana meglio della ruspa. Poi ognuno ha il suo metodo e dipende anche da quanti cavalli si hanno . il cingolo per esempio non è nato per fare salite enormi quindi lavorando in piano fa molto prima. che casino!
| Vista cosi,io partirei da destra,dove cè la scritta chiuso,per intederci arando trasversalmente,e ribaltando la terra sempre verso monte,poi è una cosa buttata li,bisognerebbe vedere bene di persona,ma non arerei dall'alto verso il basso.........
| | #10 (permalink) | ||||||
le linee orizzontali azzurre evidenziano l'andamento del terreno perchè neanche con una fotocamera si riesce a riprodurre la realtà tridimenzionale. Dalla parte bassa del terreno alla parte alta ci sono 65 metri di dislivello in 311 metri lineari. Non sono tanti ma a complicare le cose è tutto il lato destro della foto che confina con un dirupo ![]() | ||||||
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/mondo-agricolo-f44/tecniche-di-aratura-funzione-della-tessitura-e-della-morfologia-2725/ | ||||
| aratri trasportati monovomere | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 27-08-09 11: 30 | |
| parti aratro | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 26-08-09 17: 22 | |
| aratura con aratro piccolo | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 23-08-09 18: 57 | |
| tecniche di aratura | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 20-08-09 19: 41 | |
| aratura campi | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 18-08-09 12: 47 | |
| aratro sollevamento cingolo | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 14-08-09 06: 28 | |
| regolazione aratro nardi | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 12-08-09 08: 20 | |
