Vai indietro   Tractorum.it - Forum | Tractorum.it | News
Vecchio 30-08-11, 19: 53   #1 (permalink)
Easy Lub, la soluzione intelligente per l'ingrassaggio automatico
Dalla collaborazione tra Carraro Ricambi e Lincoln è nato Easy Lub, una soluzione che garantisce il corretto ingrassaggio di assali sterzanti ed a sospensioni.
Tale kit, composto da una centralina ed un sistema di specifiche tubazioni ad alta pressione, consente alla giusta quantità di lubrificante di raggiungere contemporaneamente e velocemente i diversi punti sensibili dell’assale.
Un assale tradizionale, sterzante, ha diversi punti di ingrassaggio. Un assale con le sospensioni può arrivare ad averne fino a 24. Con Easy Lub i punti possono essere al massimo due, nella configurazione più complessa: si evita la pulizia degli ingrassatori e si risparmia oltre un’ora di tempo nelle operazioni di ingrassaggio.
Easy Lub, attraverso i propri ripartitori (divider) ed un sistema brevettato di valvole e pistoni, è in grado di garantire la quantità di grasso necessaria in ciascun punto eliminando ogni possibile spreco di lubrificante.
Grazie ad una lubrificazione continua e ben ripartita, Easy Lub consente di massimizzare il corretto funzionamento degli assali, migliorandone l’efficienza e prolungandone la durata, con la conseguenza di prolungare la vita dell’intera macchina.
La nuova soluzione Easy Lub verrà mostrata in occasione della prossima fiera Agritechnica di Hannover presso lo stand Carraro Drive Tech – Spare Parts.
Carraro Drive Tech – Spare Parts Booth
HALL 9
BOOTH D38
Leggi Tutto...
TRACTORUM.IT
il codice HTML è attivo
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07: 06.
