| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | #1 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | Macchine Agricole a 16 anni con patente A1? Realtà? Salve a tutti, come qulcuno di voi gia saprà, ho recentemente acquistato un fiat 540, ed ora avrei la necessità di poter circolare (il terreno non è dove tengo il trattore), ed è un pò di tempo che ero venuto a conoscenza del fatto che con la patente A1 (quella x il 125cc) si avesse la possibilità di portare trattori, per strada, entro certi limiti, e mi interesserebbe chiarire, dato che ho 16 anni. La patente di categoria A, conseguibile a 16 anni, abilita alla guida di macchine agricole o loro complessi con le seguenti caratteristiche: lunghezza m 4; larghezza m 1,60; altezza m 2,50; velocità massima 40 km/h; massa complessiva a pieno carico fino a 2,5 t; nessun passeggero a bordo. (Fonte: La trattrice agricola nel Nuovo Codice della strada) Quindi, da quello che capisco, posso guidare (avendo la patente A) il mio 540 per strada (lunghezza circa 3m, larghezza 1,60 circa, altezza sicuramente meno di 2 e 50, peso 19 quintali). Ora: macchine agricole o loro complessi quindi trattore piu attrezzo portato o anche rimorchio? Cioè non solo il trattore senza attrezzi giusto? lunghezza m 4; larghezza m 1,60; altezza m 2,50; In queste grandezze è compresa solo la trattrice o anche l' attrezzo/rimorchio? massa complessiva a pieno carico fino a 2,5 t; questo penso sia riferito a tutto il complesso, giusto? E per i rimorchi inferiori a 15 quintali (che sono considerati parte integrante della trattrice)? Tuttavia in quanto cio che ho tratto dal sito sopracitato è vecchio (sotto parla di sanzioni in lire) ho cercato ulteriori chiarimenti: anni 16 per guidare ciclomotori; tricicli a motore e quadricicli di massa a vuoto fino a 550 Kg (400 Kg se per il trasporto di persone) e potenza fino a 15 kw, solo con il conducente; macchine agricole che non superano i limiti di sagoma e di massa stabiliti per i motoveicoli, velocità fino a 40 km/h, conducibili con la sola patente A e con il solo conducente a bordo, motocicli conducibili con la patente A1 (Fonte Vuoi sapere cosa fare per conseguire la PATENTE DI GUIDA:Età minima 16 anni) Limiti di sagoma e di massa stabiliti per i motoveicoli: altezza m 2,5 larghezza m 1,6 lunghezza m 4 massa complessiva: 2,5 t (Fonte Limiti di sagoma e di massa dei veicoli) Conclusione: posso portare o no macchine agricole con massa 25 quintali??? Viva la chiarezza e la trasparenza delle leggi italiane Ciao, Martino ![]() |
| Allego questa immagine prelevata da un pdf che tratta la circolazione delle macchine agricole su strada, redatto da Enama e Groupama. Il sito agraria.org parla ancora di sanzioni in lire, non sarà molto aggiornato. PS: se mi spiegate come si allegano i pdf lo inserisco tutto. ![]() Ultima modifica di Carraro turbo : 02-01-09 a 10: 32. | ||||
COSA ?? veramente a 16 anni con la patente A1 posso portare trattori agricoli in strada... ???!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() comunque bella scelta di trattore... io ne ho uno e ne vado fiero.... comunque da cio che hai scritto puoi portare fino a 2.5 t e senza persone a bordo ( a parte te ).... pero quando andrò a fare il patentino mi informerò....![]() ![]() | |||||
| | #4 (permalink) |
| Collaboratore | Scusate una cosa , Martino dice che i mezzi agricoli si possono guidare quando hanno il peso meno di 2.5 t , cioè 25 quintali , e Carraro Turbo 1,3 t quindi 13 quintali...qual'è quello giusto? Io ricordo che mio fratello due anni fa a 16 anni con la patente del 125 podarsi?? non poteva guidare il trx 9400 a.c però non ricordo dove era " fuori dai limiti" , pesa quasi 20 quintali.
puo essere che la legge si sia rinnovata.. ![]() | |||||
| anche io mi ero informato per questa cosa della patente del 125. se non ricordo male il peso era di 1,7 tonnellate cioè 17 quintali o 1.5 tonnellate e quindi potevo usare a malapena il mio piccolo lamborghini 674-70 N ma senza nessun attrezzo attaccato dietro, quindi ho lasciato stare perchè avevo intenzione di prendere la patente e andare a girare il fieno io invece di mio nonno ma non potevo. se segui il mio consiglio lascia stare che se poi per caso ti fermano e hai una minima cosa non in regola ti rompono.
| sarebbe molto utile,pero rricordo che per guidare sicuro devi essere assicurato altrimenti so guai se ti fermano e poi devi assicurare il rimorchio,avere tutte le luci apposto !!!!!! | ||||
| | #8 (permalink) | |||
| Faccio presente a tutti l'esistenza del CDS aggiornato sul Sito della Polizia di Stato, quindi direi di fare sempre riferimento a questo http://www.poliziadistato.it/pds/pri...i_30_12_08.pdf Il peso delle macchine agricole guidabili con la patente A dovrebbe essere 1,3 ton, comunque basta scorrere il sopra linkato Codice e si trova sicuramente. Comunque cari ragazzi, se accettate il consiglio, tenetevi in saccoccia i soldini della patente A (a meno che non vogliate poi usarla anche per la motocicletta 125); aspettate ancora un po' e poi vi fate la B, cosi potete condurre quello che volete. Angelo, potresti spiegarti meglio? Non capisco cosa vorresti dire. Ultima modifica di Filippo B : 02-01-09 a 18: 56. Motivo: lessico da miserabile | |||
| | #9 (permalink) | ||
Detto questo ho "spulciato" il codice e ne è venuto fuori che secondo l' articolo 115, comma 1: "Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: [...] c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, semprechè non trasportino altre persone oltre al conducente;" Quindi non devono superare i limiti di massa e di peso dei motoveicoli, sono andato a vedere la definizione di motoveicolo, articolo 53: "Motoveicoli. [...] 4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t." Quindi concludendo sembrerebbero essere 25 quintali il limite, no?? | ||
in teoria si.. pero... dai con 1,3 quintali.. mi tengo la mia ape 50... che se voglioc arico qualcosa e se devo accelerare ... accelero ![]() | |||||
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/normative-agricole-pac-ecc-f25/macchine-agricole-16-anni-con-patente-a1-realta-1154/ | ||||
| patente agricola A | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 15-09-09 19: 05 | |
| mezzi agricoli patente a | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 17-08-09 21: 15 | |
| PER GUIDARE UN TRATTORE QUALE PATENTE NECESSITA' | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 23-07-09 16: 05 | |
| patente a1 macchine agricole | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 16-07-09 12: 37 | |
| patente trattori | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 28-06-09 18: 05 | |
