| Normativa Cisterne gasolio E' vero che i contalitri delle cisterne devono essere tolti perchè illegali in quanto con essi si possono vendere la nafta? Mi sembra strano visto che in tutti i depliant vi è scritto che sono ad uso privato in più se uno vuole il gasolio lo vedende uguale basta un secchio graduato...... | ||||
| Se sia vero, non lo so, ma anni fa in una ditta dove lavoravo, dovevamo segnare i litri, la targa del mezzo e la data ad ogni rifornimento (preciso che non era gasolio agricolo)
| beh mi sembra una cavolata perchè scusa uno volesse può venderla in taniche da 10 20 e quanto vuole... invece nella mia scuola per essere a norma con la cisterna ha dovuto fare una cementata con la rete a 3 o4 m (adesso non ricordo di preciso) da ogni lato della cisterna e poi ha dovuto anche metterci sopra alla cisterna la fotocellula, sensore notturno non so di preciso il nome e insomma con tutta quella recintata perde na mucchia di posto... | ||||
| | #4 (permalink) | |||
| No non è vero... almeno di leggi che dicano questo non ne ho mai viste... Dovrei controllare, ma mi pare che sulle linee guida per la sicurezza addirittura sia consigliato il conta litri... Poi è vero che l'agenzia delle dogane (che ha il compito di controllare l'uso del gasolio agricolo) ha contestato ad un agricoltore di vendere gasolio ad altri agricoltori e il conta litri era uno strumento per la vendita. Però le contestazioni occasionali non fanno legge... e il motivo non è detto che fosse solo il conta litri, poi non è che l'agenzia delle dogane ti arriva a casa così per caso... Vanno a farei controlli (e in Piemonte vanno) ma quando vedono dei movimenti "strani" o sono mandati su segnalazione. Come vanno spesso quando si fa denuncia di smarrimento del buono... | |||
| Che io sappia assolutamente no, anzi...il contalitri è indicato chiaramente come strumento ad uso privato, non piombato e quindi non autorizzato per la vendita... poi a tal punto potresti anche contestare i canestri da 20 lt per la vendita...sai che sono 20 lt e quindi è come se avessi un contalitri!!! @ centauro: sul gasolio normale esistono normative particolari che obbligano a tenere un registro di scarico per ogni mezzo @ mc_nafta: la legge prevede che la cisterna sia appoggiata su una base stabile (anche una massicciata in ghiaia dovrebbe essere sufficiente), che non sia fissata al terreno (altrimenti passa come distributore fisso con conseguente riclassificazione e obbligo di dotarsi di Certificato Prevenzione Incendi), che abbia una distanza di 3 metri da qualsiasi edificio (distanza da mantenere priva di vegetazione) e che sia recintata oppure sia posta in un luogo già recintato. Inoltre sono necessari 3 estintore; inoltre ogni distributore deve essere massimo 9000 lt di capacità geometrica (quindi 8100 reale, vista la valvola limitatrice al 90%) e ne puoi mettere per massimo 25000 litri globali, oltre ai quali devi dotarti di CPI. La cisterna deve essere dotata di bacino antisversamento di capacità minima 50% della cisterna, deve essere presente la punzonatura di omologazione... se avete bisogno qualche altro chiarimento chiedete pure!
__________________ | |||||
| | #6 (permalink) | |||
| inoltre se detieni in azienda gasolio per non oltre 500 litri sei esonerato dagli obblighi burocratici ( d.m. 16/02/87). cmq la cisterna deve esser prevista di bacino di contenimento e non si può effettuare il rifornimento per gravità, ma bisogna effettuarlo tramite pompa. | |||
te lo chiedo perchè un mio vicino mi vuol vendere la sua ma non so che documenti ci vannoper non prendere una fregatura | ||||
| | #8 (permalink) | ||||||
per le aziende agricole non c'è obbligo di CPI sotto i 25 metri cubi (d.m. 27/03/85, modificante il d.m. 16/02/82); al di sopra di questa soglia c'è obbligo di CPI con rinnovo ogni 3 anni. Quello che dici te è per le aziende artigiane o industriali che da 500 litri a 25 metri cubi hanno obbligo di CPI ogni 6 anni, mentre sopra i 25 m3 il CPI è ogni 3 anni! Che io sappia inoltre a livello legislativo non c'è nessuna imposizione sul rifornimento per gravità...
__________________ | ||||||
| | #9 (permalink) | ||||||
Questa ad esempio è la punzonatura della mia (una fenzi) ![]() La documentazione deve essere manuale di installazione, manuale di uso e manutenzione ma sopratutto la dichiarazione di conformità al prototipo approvato!!
| cisterne agricole, cisterne gasolio, normativa cisterne |
