Vecchio 13-11-11, 12: 59   #1 (permalink)
L'avatar di diego mariano
Registrato dal: Nov 2011
Ubicazione: Maremma
Angry agrifull motore singhiozza e si spengie!
Salve a tutti! Sto impazzendo con il mio trattore inquanto non riesco a capire il motivo per cui si spenge in salita, ho provato diverse soluzioni:
- ho aggiunto gasolio, ma niente;
- ho spurgato gli inniettori, niente;
- ho sostituito il coperchio dei porta filtri, un dado degli sfiati era rovinato e non serrava bene, niente;
Adesso non so dove mettere le mani.
Mi hanno detto che alla base del serbatoio all'ingresso del tubo che porta gasolio, vi è una piccola retina che fa da filtro, prossimamente proverò a cercarlo e a ripulirlo. Quando ho smontato i filtri del gasolio, quello in cui arriva dalla pompetta c, era sporco, tipo di ruggine, quindi ci sta che il serbatoio possa contenere sporcizia, dato che sono sicuro che sia la tanica che il gasolio che ho immesso erano puliti. Grazie in anticipo per tutti i consigli che potrete darmi.
diego mariano non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-11-11, 13: 00   #2 (permalink)
Ubicazione: Maremma
scusatemi mi sono dimenticato di mettere il modello, è un agrifull 605 c super
Vecchio 13-11-11, 13: 55   #3 (permalink)
L'avatar di AgriNico
Registrato dal: Aug 2011
Ubicazione: Alto polesine
prima di tutto hai cambiato i filtri del gasolio???..poi controlla ke il serbatoio nn si sia arrugginito e sia and ad intasare il filtro a retina dentro ad esso...controlla anke nella pompetta a C ke ci dovrebbe essere anke li un filtro a retina...
Fendt forever
se volete andatevi a vedere il mio canale Youtube:http://www.youtube.com/user/AgriNicoB?feature=mhee
AgriNico non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-11-11, 20: 08   #4 (permalink)
480
L'avatar di 480
Registrato dal: Mar 2010
In genere sul rubinetto del serbatoio c'è un filtro a retina.
Smonta il rubinetto e pulisci bene la retina posta all'ingresso.
Anche una pulita al serbatoio non sarebbe male.
Mauro
Vecchio 13-11-11, 20: 31   #5 (permalink)
L'avatar di Tiziano
Ubicazione: Sermide (MN)
Che modello é?
Cambiare i filtri, controllare che la pompetta "ac" abbia il filtro libero, controllare che il flusso dal tubo di alimentazione pompetta, se sfilato, faccia effluire gasolio in abbondanza e in caso di basso efflusso, ci puoi soffiare dentro col compressore (con attenzione e dopo aver tolto il tappo serbatoio).
Controlla anche che il tappo suddetto abbia il forellino libero.
Vecchio 17-11-11, 11: 53   #6 (permalink)
Registrato dal: Jul 2010
Ubicazione: Monselice (PD)
Una soluzione rapida potrebbe essere di soffiare leggermente prima della pompa a c verso il serbatoio e sentire se ci sono impedimenti. Se così dovesse essere smonta il rubinetto sul serbatoio e puliscilo.
Se il gasolio arriva bene alla pompa a c, controlla che arrivi bene gasolio ai filtri, ma sopratutto che la pompa a c magari non sia rotta.
Se avevi il livello basso del gasolio potresti anche aver una bolla d'aria nel circuito.
Prova a fiatare mollando l'apposita vite sulla pompa prima con la pompa a c e poi anche col motorino d'avviamento (naturalmente in due), appena il motore si avvia la rifissi.
sferraretto76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-11, 17: 06   #7 (permalink)
Ubicazione: Maremma
Thumbs up Problema risolto!
Grazie a tutti, il problema era nel filtrino della pompetta che era pieno di "lolla" come si dice in maremma. Ripulita e rimontata. Sembra che il problema sia risolto.
Vecchio 03-12-11, 21: 31   #8 (permalink)
L'avatar di Tiziano
Adesso è meglio che cambi anche la cartuccia filtro, perchè tutto quello che è passato dal filtro pompetta ac si è fermato nel filtro.
Se ha due corpi, ne cambi uno e dopo alcune ore l'altro, per evitare che vada in giro dell'impurità senza volere.
Possibilmente mai cambiare entrambi i filtri contemporaneamente.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11: 55.
