| buonasera ragazzi o un problema con il mio agrotron 105 preso ad agosto mi da l'errore 64 sul display del cambio e il trattore non si muove più mi sapete aiutare? il meccanico e venuto due volte dicendo è aposto ma usandolo il giorno dopo si ripresenta il difetto e in più non mi dice che significa quel 64 grazie aiutatemi | ||||
| | #2 (permalink) | |||
| noi abbiamo un agroton 100, io non ci monto sopra spesso, perchè lo utilizza solo mio zio per tagliare l'erba per le strade. Però posso dirti che quest'estate una mattina non partiva proprio...risultato? è stato rifatto il cambio perchè si erano sciupati degli ingranaggi. Ora, non so dirti se appariva il numero 64 sul display ecc, però non credo sia il tuo caso in quanto mi pare di aver capito che il giorno dopo ti è ripartito. Facci sapere come va la faccenda. | |||
| Prova a fare una telefonata a treviglio, alla same, spiegando loro il problema; sono molto cortesi e disponibili anche con i privati che cercano di capire i difetti delle proprie macchine.
| ho provato dirlo al meccanico del concessionario ma dice che non gli da niente in memoria che è aposto ma il giorno dopo è sempre uguale il mio dubbio è che vogliono farmi scadere la garanzia e poi magicamente trovano il problema | ||||
| | #8 (permalink) | |||
| Non penso! Comunque per evitare qualunque problema chiama a treviglio digli il problema e fai presente che anche il concessionario non riesce a trovare il problema. Naturalmente fai presente che il tuo trattore è in garanzia e non vuoi spendere nulla! Mia considerazione: il concessionario è molto incompetente, perchè se un mio cliente ha un problema devo risolverlo. Venire da te e dirti che va tutto bene e poi non riparte il trattore il giorno dopo non è da azienda seria, ancora di più se sono venuti due o tre volte e ti hanno detto che è tutto ok. Così facendo screditano anche la SDF. | |||
| agrotron 105 |
