| aiuto per olio e filtri fiat 300dt ragazzi mi rivolgo a voi visto che ho sentito tre meccanici e ognuno dice una cosa diversa.... ho un fiat 300dt del '74, comprato usato da poco e voglio fargli un bel tagliando, ma non so quali tipi di olio mettergli e quali filtri... mi sono fatto mandare il libretto uso e manutenzione dalla newholland ma queste informazioni molto stranamente non compaiono, inoltre sul trattore non c'è nessuna targhetta in merito... per il motore mi hanno detto tutti di mettere un 15W/40, ma per il cambio brancolano tutti nel buio, inoltre non c'è anima che mi sappia dire con certezza se per il sollevamento c'è un serbatoio a parte oppure pesca dal cambio, uno dice di no un altro dice di si un altro ancora si deve informare ma non sa bene da chi....... ![]() altro mistero per i filtri olio e gasolio, ho portato i numeri presi dagli attuali filtri ma sembra che non quadrino a nessuno... provo quindi a metterli qui.. - FILTRO OLIO: New Holland 1909101 894705E (questo numero è rovesciato a testa in giù e incluso in tre quadratini che lo suddivisono così: 8947-05- E) Il filtro olio mi dà l'impressione di essere più lungo di quello originale, visto che per farcelo stare hanno spiegazzato vistosamente la lamiera del cofano verso l'esterno in modo che non gli sbatta addosso - FILTRO GASOLIO: E 3541160 M1 su quest'ultimo c'è anche la scritta "RICAMBI ORIGINALI FIAT" spero che possiate aiutarmi Ultima modifica di Fiat300DT : 03-02-11 a 21: 55. | |||
| | #2 (permalink) | |||
| per i filtri la mia 300 ha quello della nafta un banale CAV 296 quello corto lo trovi dappertutto, mentre per quello dell'olio è quello grosso che va anche sulla 446 e sul 1000 super che ho. OLIO MOTORE VA BENE IL 15/40 LO PUOI METTERE ANCHE NEl cambio e nel sollevatore che funziona bene lo stesso. Il serbatorio dell'olio del sollevatore è quel bussolotto che stà vicino alla batteria
| Grande!! grazie mille... qui dalle mie parti nessuno sapeva dirmi nulla neanche stessi chiedendo le origini dell'universo!! quel bussolotto suppongo che sia anche un filtro, ho visto che sopra c'è scritto proprio"filtro", per il livello dell'olio del sollevatore come mi regolo, lo riempio tutto il bussolotto/filtro? e l'olio che c'è dentro lo posso levare tutto oppure rabbocco semplicemente? un'altra cosa, nel radiatore ho visto che c'è l'acqua, è meglio metterci un liquido per radiatori o posso lasciare così? Nel caso che acqua ci va, distillata per esempio? Ultima modifica di Fiat300DT : 03-02-11 a 22: 36. | |||
| | #5 (permalink) | |||
| Guarda al limite ci andrebbe l'ATF special ma l'80/90 è troppo duro ma si usa ancora? sono annio che non ne sento più parlare io lo uso nella pompa per innaffiare. Per quanto riguarda il bussolotto non mi ricordo mi sembra che ci sia una tacca. occhio a non sbagliarti con il bussolotto del filtro dell'aria
| Io metterei del liquido antigelo pronto all uso o da diluire(io uso aqua del rubinetto),Poi non sò se vuole rosso o verde o azzurro.Se gela l acqua che è nel monoblocco o in testata,sono volatili per diabetici...ammenochè non abiti vicino all equatore...
__________________ A TUTA RANDA! | ||||
| qui dove sto io raramente il termometro scende a zero, però può capitare. Prenderò quello blu, mi dicono che il rosso è per testate in alluminio Quote:
| E' un cult di Lino Banfi...mettere a 2minuti e 30 secondi...YouTube - Lino Banfi in La Ripetente Fa L'Occhietto Al Preside film del 1980 ![]()
