Vecchio 03-12-11, 18: 59   #1 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Registrato dal: Sep 2011
Arrow Aiutoo!! Perdita olio!
Ciao a tutti. Ho un problema!!
Sono un Po di giorni che il mio Tk 85M NH mi versa l'olio dalla ruota tendicingolo destra. Cosa devo fare? Saà il paraolio? mi tocchera' smontare il cingolo???
Grazie in anticipo delle vostre risposte!!
Ultima modifica di Dieg sa : 04-12-11 a 18: 20.
Vecchio 05-12-11, 09: 32   #2 (permalink)
L'avatar di ale83
Registrato dal: Oct 2010
Ubicazione: Piacenza
perde dal foro dove c'è il tappo, o cola lungo la ruota? è molto che hai sostituito l'olio/controllato il livello?
ale83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-11, 14: 18   #3 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
L' olio c'e', non so perché tutto lo spazio circostante e' imbrattato!!!
Vecchio 07-12-11, 20: 12   #4 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
allora? nessuno sa rispondermi?? vi prego è urgentissimo!!!!!
Vecchio 07-12-11, 22: 11   #5 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Non conosco e non so come è strutturata la ruota del tuo trattore ma se trafila vi è dai pacchi ritenuta parer mio è l' intervenir al più presto anche per accertarsi non vi sia eventuale disassamento perno con conseguenze poi anche sulle parti metalliche.
Ipotesi poi assurda ma scrivi che pur con perdita, l'olio c'è. Mica avrai qualche condotto di attrezzatura che insista in quel settore e sotto pressione perde e ti imbratta la ruota?
Vecchio 08-12-11, 06: 55   #6 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
no, non ho niente.
il tipo, è quello che montavano nel 665c(infatti, d'estate mi perde pure quello pur tenedolo sotto la parata, mi sa che questo lavoro dovrò farlo pure nel caro 665 cm) e nella serie oro.
Ho tolto il coperchio del carro. Sabato provo a togliere il cingolo. Mi potete dare dei consigli su come sgangiare la molla, quindi la ruota??
Ultima modifica di Dieg sa : 08-12-11 a 15: 09.
Vecchio 08-12-11, 15: 45   #7 (permalink)
L'avatar di nico FIT
Registrato dal: Feb 2011
di cinglati non me ne intendo molto, ma molto probabilmente è qualche paraolio...prova a chiedere al concessionario di zona..
Lamborghini il toro più forte che c'è!!!
Lamborghini R503
Vecchio 08-12-11, 17: 12   #8 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Non voglio fare il fiscale ma non parlare mai di " sganciare " la molla ed agire empiricamente; potrebbe scattare e poi son guai.
Sia spinta con cilindro idraulico, sia con barra filettata, procedere sempre cautamente ed assicurarsi che ad ogni piccola manovra di rilascio vi sia conseguenziale e graduale allentamento delle spire seguito dallo scorrimento del castello porta ruota sino a giungere al suo completo stato di non tensione.
Vecchio 08-12-11, 18: 20   #9 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Grazie, allora devo allentare il dado posteriore alla molla??
Vecchio 08-12-11, 18: 28   #10 (permalink)
L'avatar di iron200
Registrato dal: Dec 2009
il 665 ha il tendicingolo a grasso...io l avevo smontato....comunque prova a guardare dietro ha tipo un tubicino di sfiato, e perdeva olio perchè era tappato quel tubo.....
iron200 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11: 57.
