Vecchio 11-02-11, 15: 11   #1 (permalink)
L'avatar di mx135
Registrato dal: Feb 2010
Ubicazione: Mantova
Cambio John deere 4250
Ciao ragazzi....vi pongo questo quesito.
su questa macchina /JD 4250/ è montato un cambio di tipo "sequenziale" (non so se è il suo nome) nel senso che si parte sempre dalla marcia piu bassa e man mano si inseriscono tutte le eltre senza usare la frizione. Ho notato che quando il trattore non è sotto sforzo la cambiata è piuttosto fluida ma se si mette sotto sforzo si sentono delle botte piuttosto violente e addirittura con trazione iserita le ruote si fermano per un istante di tirare .
Questo succede solo tra la 3 e la 4 e tra la 6 e la 7 marcia...per le altre marce non ci sono problemi.
C'è qualcuno esperto che mi sa dare un motivo di questo ?
Ciaooo
mx135 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-02-11, 12: 32   #2 (permalink)
L'avatar di nuvola
Ubicazione: crema (CR)
Semplicemente il cambio va "calibrato" per compensarne l'usura.
Non conosco la routine di tale procedura nei JD, in ogni caso ti consiglio di rivolgerti in un centro di assistenza qualificato.
Non temere è un'operazione che va fatta su queste tipologie di trasmissione, non tardare troppo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 02.
