| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | #1 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | Campione del mondo di piega coltelli dell'aratro Salve a tutti,io mi vorrei dichiarare il campione mondiale di piega coltelli. Anche oggi abbiamo piegato 2 coltelli dell'aratro conpletamente nuovi. Ne gli ultimi 30 ha piegati circa 8 coltelli,che sfiga mi porto dietro ![]() ??Vorrei sottolineare che i terreni sono prettamente abbandonati da circa 8/9 anni ed erano ex risaie.ed ariamo a circa 30 cm. Succede anche a voi o devo fare qualche rito scaramantico prima di iniziare i lavori il mattino?? Ciao a tutti |
fai una foto per piacere? | ||||
| i coltelli(coltellaccio) sono delle "lame" aggangiati subito dopo l'ultimo vomere, all'altezza di circa metò versoio. ma sono stati i sassi a fare quel lavoro? perche io anno scorso ho speso 1000 euro per rcicondizionare un mio aratro con 2 vomeri, perchè aravo un campo appena preso,(prima lavorato con una 352c fiat, di conseguenza "saltando" sopra ai sassi)pieno zeppo di sassi di tutte le dimensioni. risultato versoi,vomeri e puntoni sfasciati. quanto va a fondo il tuo aratro? ci sono sassi nel tuo campo?? | |||||
| | #5 (permalink) | |||
| Ciao, non capisco, sembrerebbe piegato dalla parte opposta al carico, non dovrebbe piegarsi da quella parte ma verso il basso, (non dovrebbe piegarsi proprio), a mio avviso è un problema di trattamento termico, per valutare la durezza prova con il trapano, se lo fori è senza trattamento, attento alla punta, gira piano altrimenti la butti via, ora non sò dirti la tipologia del materiale e non avrebbe senso tanto trovo difficile tu possa fare la tempera, non saprei nemmeno come ovviare al problema il panorama dei rivenditori di ricambi per macchine agricole è paragonabile ai colori dell'arcobaleno. Ciao Gabriele, | |||
| | #7 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | Ciao Gabriele e ciao diegosa,ho provato tre tipi di coltelli fino adesso,ed ancora nulla sono andato fino in Bulgaria da una fonderia a farmeli fare ma nulla. Si piegano dalla parte dello scalpello e vi assicuro qui sassi nemmeno a pagarli.Un mio manovratore mi consiglia di sostituirli con balestre ti autocarri(quelle si che sono trattate),voi che ne dite?? Vi metto le foto del porta coltello!!! Il coltello sporge troppo che dite?? |
| | #8 (permalink) | |||
| La causa della piegatura stà nel fatto che il supporto del vomere (Corpo) manca di appoggio, lo dimostra la piega verso l'alto del vomere, provocato dallo scalpello che monti sopra il vomere, oltre che dalla totale mancanza di resistrenza meccanica del vomere stresso, dovrebbero cedere le viti di fissaggio non piegarsi in quel modo, l'uso della balestra può risolvere in parte ma ha grossi problemi di foratura, inoltre non raggiunge le resistenze del Boro, che normalmente si usa per la costruzione dei vomeri o parti di usura degli aratri in genere. | |||
| | #10 (permalink) | |||
| scusate se mi intrometto nella discussione ma a vedere i vomeri di Lumy mi sembra che differiscano da quelli che si usano da noi perchè mancano della nervatura posteriore. questi in foto sembrano un pezzo di lamiera forata. A parte che come dice GGB non capisco come facciano a piegarsi all'insù. Sei sicuro Lumy che l'autista sia sobrio?
