Vecchio 01-04-11, 15: 25   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Che tipo di olii per Landinri R5000 anni 60?
Ciao a tutti!
Sono in procinto ad un tagliandone per il mio Landini 5000...
Sapete indicarmi che olii usare?
Questo quello che ho trovato sul manuale, avete una tabella di conversione?
- Olio Motore: Landini HDL/10/20/30
- Olio Cambio, Trasmissione, Riduttori Laterali, Sterzo, Puleggia Motrice e Ruote Anteriori: Landini L.O.T./C
- Olio Sollevatore: Landini LOT/S
Grazie a tutti!
Ciao!
Bruno.
volvo740best non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-11, 10: 55   #2 (permalink)
L'avatar di Gianpi
Ubicazione: Flaibano (UD)
Quei motori non hanno particolari esigenze in fatto di olio.
Motore: un normalissimo 15 w40 a base minerale anche da supermercato va più che bene
http://www.valvoline.it/valvoline_pdf/1728.pdf
Trasmissione e riduttori: anche qui un classico W90 minerale
http://www.valvoline.it/valvoline_pdf/1736.pdf
Sollevatore: olio idraulico non ne conosco le sigle ma un qualsiasi ricambista è in grado di consigliarti.
Ti consiglio di sostituire gli olii a caldo e di sostituire l'olio motore indicativamente a 150-200 ore o comunque ogni anno.
Nel motore utilizza solamente olii minerali evita i costosi sintetici o semisintetici (anche se spesso i venditori dicono il contrario) in quanto il tuo trattore non ne trarrebbe alcun vantaggio anzi potrebbe non digerirli bene.
Ultima modifica di Gianpi : 03-04-11 a 10: 58.
Vecchio 03-04-11, 22: 18   #3 (permalink)
L'avatar di Dinosaurer
Ubicazione: Latina
Ottimi i consigli di Giampi per motore e cambio, soprattutto ottimo consiglio sull'evitare oli sintetici o semisintetici, per il sollevatore se il trattore ha l'apposito serbatoio per l'olio idraulico (ovvero non utilizza l'olio del cambio differenziale) puoi mettere un'olio idraulico ISO 46 che è il più diffuso in commercio o meglio ancora un ISO 68.
"OM Nati Grandi"
Vecchio 05-04-11, 17: 08   #4 (permalink)
Molte grazie, mi metto subito all'opera!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 06.
