Vecchio 02-03-11, 22: 15   #1 (permalink)
met
Registrato dal: Feb 2011
Consiglio saldatrice filo
Ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di una delle seguenti saldatrici inverter sinergiche multifunzionali (mig-mag, mma e tig): userei il filo per i materiali meno spessi e l'elettrodo per quelli più grossi.
In realtà io cercavo una saldatrice a filo inverter da 220V, ma le uniche che fanno sono anche multifunzionali.
Le due macchine sembrano equivalersi come caratteristiche andando a vedere sui siti delle due aziende, con la differenza che l'ELETTRO CF è una ditta a 24Km da casa mia (Castelsanpietro BO) e oltre ad essere considerata valida, penso che assistenza e ricambi siano più reperibili presso le utensilerie della mia zona.
Altra differenza importante però è che la HELVI costa 200€ in meno.
- HELVI TP200 Synergic 800€
- ELETTRO CF MULTIWELD185 Synergic 1.000€
Molto gradito un vostro consiglio tecnico sul modello da preferire, anche considerando che la macchina andrebbe a funzionare su un' utenza di corrente tradizionale domestica (3,3kW); alcuni dicono che questa potenza è sufficiente, altri no....probabilmente la verità sta in mezzo, cioè a massima potenza il contatore salta, mentre nell'impiego medio tiene!
Grazie a tutti per i consigli!
met non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-11, 17: 56   #2 (permalink)
L'avatar di bolo86
Ubicazione: Feltre (BL)
Ciao
allora secondo mè però a discapito del budget, prendi una saldatrice a inverter di quelle che fanno solo quello, e poi se hai bisogno di una fili, ne prendi una che fà solo filo...
Io come filo ho una Selco da 220A che sta tranquillamente sotto al contatore di casa, solo quando saldi al max ogni tanto salta, e fai delle ottime saldature, però costicchia...
se no una buona inverter, delle marche più blasonate, Telwin, fronius Deca ...
Vecchio 03-03-11, 18: 57   #3 (permalink)
L'avatar di toninoberti85
Registrato dal: May 2009
Ubicazione: bologna
ciao,prova a sentore anche alla fiorentini welding di castenaso, lì trattano la stel, io ho una miggy, sempre a 220, che oltre a saldare a folo fa anche tig ed elettrodi(per dire tira i 3,25 basic tranquillamente con la corrente di casa), a me è costata nel 2006 1400€ più iva, completa di due bombole(argon e co2) a noleggio per 3 anni, torcia tig, torcia per elettrodi, torcia per saldatura a filo, una bobina da 5 kg di filo per ferro e una di filo per alluminio, inutile dire che sono stati i soldi meglio spesi della mia vita, salda che è uno spettacolo...ciao
Vecchio 03-03-11, 19: 27   #4 (permalink)
L'avatar di billy215
Registrato dal: Dec 2010
Ubicazione: TORSA (UD)
beh dipende tutto da cosa vuoi fare: se hai in programma di saldare di tutto e di più prendi la multifunzione, sennò se è più per un uso hobbistico per me non ne vale la pena, io ho una telwin ad arco a 220V corrente massima 180A, e ci fai praticamente tutto, poi ho anche una cebora a filo, ma la uso moooolto di rado, solo quando ho lamiere inferiori a 1-1.5mm, o dove con l'elettrodo è scomodo arrivare.
ciao!
Vecchio 03-03-11, 21: 18   #5 (permalink)
L'avatar di massimo g
Registrato dal: Jul 2010
Originariamente inviata da bolo86 Visualizza il messaggio
Ciao
ma perche ti salta il contatore quanti KW hai disponibili ? io ho 5 KW e non ho il probblema del contattore che salta la mia saldatrice e una telwin 200 e saldo al bisogno con il filo da 0.8
ciao grande SIC
Vecchio 03-03-11, 21: 59   #6 (permalink)
met
Ciao
.....guarda ci avevo pensato, il problema è che io volevo una filo inverter (possibilmente anche sinergica) perchè a parità di corrente ha prestazioni superiori, ma le inverter solo filo non le fa praticamente nessuno, non ho capito il perchè? Ci aggiungono sempre la funzione tig ed elettrodo!
Inoltre a quel punto con pochi soldi in più saldi quasi tutti i materiali.....Telwin mi sembra più commerciale come marchio, queste marche che ho indicato io non le trovi nelle ferramenta self service, sono più professionali o meglio semiprofessionali.
Ultima modifica di met : 03-03-11 a 22: 12.
Vecchio 03-03-11, 22: 10   #7 (permalink)
met
....il mio utilizzo è semiprofessionale (az.agricola), ho una saldatrice ad arco tradizionale e so che le inverter vanno molto meglio. Userei il filo per lamiere sottili e l'elettrodo per i materiali grossi. Spendendo poco in più con la multifunzionale sinergica saldi quasi tutto......fai anche saldobrasature, l'alluminio invece credo non si saldi benissimo senza il pulsato e poi ci vorrebbe una torcia apposita, ma sinceramente è un materiale che uso poco e quindi non credo valga la pena....
Avevo valutato anche le due macchine separate inverter arco e inverter filo (maggior ingombro ma più praticità!), ma ho spiegato nella risposta precedente perchè alla fine sono finito sulla multifunzionale
Vecchio 10-03-11, 10: 50   #8 (permalink)
met
.....fiorentini welding non risponde alla mail...ma tra le due proposte da me quale mi consigliate?
Vecchio 14-03-11, 07: 14   #9 (permalink)
met
.....pare che la Helvi TP 220, sinergica e pulsata, costi poco di più....1250€ più IVA
Vecchio 14-03-11, 12: 42   #10 (permalink)
L'avatar di gallogeorge
Registrato dal: Mar 2011
Ubicazione: Vignola
sono nuovo del forum,di mestiere sono fabbro(artigiano),e per diletto agricoltore.
se posso consigliare,direi di scartare le saldatrici a filo 220 non inverter,
in quanto a fusione oltre ad un lamierino non vanno,e più che saldare
"impataccano".
per uso agricolo non vi è niente di meglio che una buona inverter ad elettrodi.
io stesso quando vengono clienti con rotture nei macchinari uso elettrodi
rigorosamente basici....e solitamente tornano con rotture in altri posti.
inoltre le saldatrici a filo lavorano bene su metallo pulito,privo di morchie o
vernici,tipiche delle rotture sui macchinari.
se poi si volesse a tutti i costi una macchina a filo,non scarterei l'ipotesi di trovare
un vecchio generatore a 380 da attaccare alla P.T.O.,accoppiandogli una saldatrice usata di quelle vecchie e pesanti.
si trovano con cifre ridicole dai vari rivenditori per professionisti(tipo fiorentini).
a quelle si possono installare anche fili speciali (basici,inox,ecc.).
rimane solo il problema della bombola,prenderla a noleggio,
significa spendere relativamente poco alla stipula,per spendere poi anche se non utilizzata.
viceversa,la si può comprare,pagando un botto subito,
con la scomodità di doverla mandare a caricare,aspettandone qualche giorno il ritorno.
in questo caso converrebbe le mezza bombola tipo "pratic gas".
Ultima modifica di gallogeorge : 14-03-11 a 12: 57.
gallogeorge non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 07.
