Vecchio 05-12-11, 14: 43   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2009
Ubicazione: Codevigo (PD)
Fiat 450 - Spia press
Ciao ragazzi, ho un assoluto bisogno della Vostra esperienza!
Dopo avere sostituito l'olio al Fiat 450 resta accesa la spia Press...cosa devo controllare?è pericoloso?
Aspetto fiducioso i vostri consigli, grazie!
massimiliano.pozzato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-11, 16: 12   #2 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Registrato dal: Sep 2011
Sei sicuro di averci messo il tipo di olio adatto?
La pompa fonziona bene? Il bulbo? Il manometro?
Vecchio 05-12-11, 16: 25   #3 (permalink)
allora, l'olio è lo stesso syneco 15w40 che ho usato l'anno scorso, mentre per le altre cose...cosa dovrei controllare?purtroppo sò fare qualche intervento di base, ma non sono un esperto meccanico...in questo periodo non lo uso molto, ma non vorrei si potesse rovinare qualcosa anche solo tenendolo acceso 5 minuti...
Vecchio 05-12-11, 16: 31   #4 (permalink)
L'avatar di billy215
Registrato dal: Dec 2010
Ubicazione: TORSA (UD)
prova per prima cosa a staccare il filo sul manometro del bulbo e attaccarlo a massa, se la spia si spegne prova a cambiare il bulbo, altrimenti è qualcosa nel circuito della spia.
Vecchio 05-12-11, 16: 44   #5 (permalink)
grazie billy, domani con un pò di luce provo a fare l'operazione; mi sembra strano che la cosa coincida col cambio dell'olio...mah, magari è un caso...non vuol dire niente se il livello è a metà invece che sul Max vero?
secondo voi rischio qualcosa ad accenderlo 5 minuti per riportarlo in capannone?
Vecchio 05-12-11, 16: 44   #6 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
giusto billy215, prova a vedere se c'è abbastanza massa sul cruscotto (basta brendere un "buco" dal cruscotto, avvitarci un capocorda, e con un filo lo porti in un qualsiasi punto del trattore, possibilmente più vicino possibile alla massa della batteria, sei più sicuro!! e ce lo avviti).
Vecchio 05-12-11, 19: 22   #7 (permalink)
L'avatar di Tiziano
Ubicazione: Sermide (MN)
Hai cambiato il filtro dell'olio?, in genere occorono 5-7 secondi perchè si riempia e mandi il circuito in pressione.
Oppure è difettoso e non lascia passare olio, non sei il primo che dopo la sostituzione da questi problemi, a me è capitato e ho rimediato rimettendo quello precedente a facendomelo cambiare dove l'ho comprato.
Vecchio 05-12-11, 21: 20   #8 (permalink)
Hei Tiziano,potrebbe essere una strada anche questa!provo a rimettere il vecchio prima di portarlo alla raccolta la prossima settimana!
Vecchio 06-12-11, 09: 24   #9 (permalink)
Registrato dal: Jul 2010
Ubicazione: Monselice (PD)
Originariamente inviata da massimiliano.pozzato Visualizza il messaggio
Anche per me il filtro è diffettoso... se prima era tutto a posto.
sferraretto76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-12-11, 13: 20   #10 (permalink)
Oh ragazzi,ho provato...dopo avere cambiato il filtro e due minuti acceso la spia non si spegne...
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 13.
