Vecchio 18-01-12, 07: 17   #1 (permalink)
Registrato dal: Dec 2011
fiat 70-90 blocco sterzo
Ho un vecchio FIAT 70-90 hi-lo che ha un problema:
al amttino a freddo il servosterzo non funziona, come se non ci fosse pressione nell'impianto, poi riscaldandosi riparte a funzionare regolarmente.
Qualcuno ha avuto un problema simile?
è riuscito a risolverlo?
primus71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-12, 13: 55   #2 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Registrato dal: Sep 2011
C'e' l'olio??? Lo hai mai cambiato??? Quanto tempo e' ke te lo fa'????
Il tipo di olio e' quello che c'è nel libretto?????? Che temperatura hai di mattina????
W FIAT!!!
Vecchio 18-01-12, 18: 05   #3 (permalink)
l'olio c'è, il tipo è giusto ed è stato cambiato, non mi ricordo proprio quando ma è stato cambiato
Vecchio 18-01-12, 19: 19   #4 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Fammi capire, lo sterzo se lo giri va a vuoto e non girano le ruote???
W FIAT!!!
Vecchio 18-01-12, 22: 07   #5 (permalink)
no, lo sterzo è inchiodato come le ruote
Vecchio 18-01-12, 22: 36   #6 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Non so, ma può darsi che l'olio blocca il deviatore, ma nn credo. A che temperatura sta di solito il trattore??? Fuori o dentro????
W FIAT!!!
Vecchio 19-01-12, 18: 00   #7 (permalink)
in che senso l'olio bloccherebbe il deviatore?
l trattore è dentro, ma ovviamente il garage nn è riscaldato
Vecchio 19-01-12, 18: 39   #8 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Originariamente inviata da primus71 Visualizza il messaggio
Nel senso che se non e' adatto a quelle temperature, aforse si congela e blocca la pompa. Non so'...
Ma di giorno non fa nessun verso strano, nemmeno da freddo????
W FIAT!!!
Vecchio 22-01-12, 22: 52   #9 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Ciao, allora lo fa sempre????
W FIAT!!!
Vecchio 23-01-12, 04: 04   #10 (permalink)
si continua a farlo
il meccanico ha detto che potrebbe essere la pompa, ma ancora nn capisco xchè a freddo faccia così.
ci sono olii idraulici che risentono meno delle temperature?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 13.
