Vecchio 25-09-11, 15: 45   #1 (permalink)
Registrato dal: Feb 2009
Filtro olio motore Lamborghini R470
Sperando che Maugeo, possessore di questo mulo, possa darmi qualche dritta...
Ordunque, sto iniziando i pazienti e lunghi lavori di restauro di questo mezzo e non riesco a raccapezzarmi sul filtro dell' olio: il motore è l' FL 1104 e dovrebbe avere un sistema interno per il filtraggio dell' olio visto che esternamente non trovo cartucce per lo scopo.
Quindi, questo motore che sistema utilizzqa per filtrare l' olio motore? Eventuali filtri da pulire/sostituire, dove si trovano?
Ho un manuale d' officina ma riporta le serie 503, 704, 804 e 904... Insomma la serie con motore FL 1104/1 e 1104/2, differenti anche se di pochissimi dettagli dal mio...
alexramones non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-11, 08: 29   #2 (permalink)
L'avatar di maugeo
Ubicazione: Alessandria
Eccomi, il 470 monta un filtro centrifugo sull' albero motore (in testa) e un filtro a rete sulla pompa di aspirazione, il libretto di uso e manutenzione non prevede alcun tipo di intervento di manutenzione ordinaria dei suddetti, io personalmente ho solo pulito il filtro sulla pompa quando ho smontato la coppa anni fa, non ho mai avuto alcun problema.
Se mi mandi un tuo indirizzo mail provo ad inviarti il libretto.
Ciao
maugeo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-11, 09: 49   #3 (permalink)
Originariamente inviata da maugeo Visualizza il messaggio
Ciao
Grazie mille Maugeo, in pvt ti mando l' indirizzo.
Vecchio 26-09-11, 18: 34   #4 (permalink)
Un immenso grazie a Maugeo per l' estrema gentilezza e disponibilità per l' invio tramite e-mail del manuale di uso e manutenzione del gioiello del Toro.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 13.
