Vecchio 07-01-12, 18: 42   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2009
Frenatura rimorchio Padovani
Salve ho un rimorchio Padovani monoasse abbastanza vecchio ma quotidianamente in uso. Lo attacco all'Agrifull 70.
Vorrei trovare il modo di farlo frenare in simultanea con il trattore per aumentarne la sicurezza, ultimamente ho avuto una brutta avventura.
Il rimorchio ha sul ponte le ganasce che si aprono grazie a due cilindretti, tipo i freni posteriori molte utilitarie.
In origine per far funzionare questo sistema c'era un piccola pompa freni montata sotto il carrello che mediante la leva in cabina e il relativo cavo veniva azionata.
Mio padre mi disse che quel sistema non ha mai funzionato bene perchè la pompa era troppo piccola e io l'ho sostituita con una di un camion fiat 643n.
Adesso vorrei trovare un modo per attaccare il cavo che aziona la pompa freni ai pedali del trattore in modo da avere un aiuto ai freni del trattore ogni qualvolta uso il carrello.
Avete qualche idea su come fare?
Per quanto ne so io il mio trattore non è equipaggiato con nessun sistema di frenatura rimorchi.
fsangiovanni87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-01-12, 10: 58   #2 (permalink)
Aggiungo delle foto. Aspetto vostri suggerimenti.
Grazie
Immagini allegate
Tipo di file: jpg 1_800x600.JPG‎ (154.7 KB, 18 visite)
Tipo di file: jpg 2_800x600.JPG‎ (126.0 KB, 14 visite)
Tipo di file: jpg 3_800x600.JPG‎ (132.6 KB, 13 visite)
Tipo di file: jpg 4_800x600.JPG‎ (152.4 KB, 16 visite)
Vecchio 08-01-12, 11: 08   #3 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
ciao, ci sono aziende che installano sistemi per avre la frenata simultanea tra trattore e rimorchio, sia idraulici che ad aria.
se ho ben capito tu ha igià un sitema idraulico sul rimorchio (però non è omologato) quindi potresti installare qualcosa sul trattore, però il tuo trattore ha più di 10 anni e quindi non puoi omologare il tutto, inoltre il rimorchio non è più omologato con la tua applicazione..
quindi tanti problemi nel caso di controlli su strada o ancora peggio incidenti..
io rimetterei il cavo originale, certo non è comodo ma almeno sei a posto, se vuoi qualcosa di automatico ti tocca andare su un altro trattore ed un altro rimorchio..
Vecchio 08-01-12, 13: 42   #4 (permalink)
Ciao purin, grazie per l'intervento.
Il rimorchio era equipaggiato fin dall'origine con il sistema in foto, l'unica modifica eseguita per adesso è stata la sostituzione della pompa con una più grande, infatti quella originale non riusciva a spingere olio a sufficienza e ad ottenere quindi una buona frenata. Inoltre il fulcro della leva che aziona la pompa era montato su un supporto debole che più volte si era piegato. Per il resto è tutto originale. Al tirante vicino la tira del carrello era attaccato il cavo che tramite la leva a mano in cabina azionava i freni.
per la questione omologazione posso sorvolare dato che uso questo rimorchio solo all'interno della mia proprietà e il trattore lo guido solo io.
il trattore è stato preso nuovo nel '93, l'omologo del 70.66 con frenatura integrale e inversore, ha scarse 3500 ore,tutto in ordine con cabina brieda, sempre tenuto nel capannone, macchina di cui sono supersoddisfatto e totalmente meccanica, proprio come serve a me.
Il carro è abbastanza vecchio e sgarrupato ma a me serve per metterci la griglia per la sabbia e per qualche viaggio di legna.
L'idea è di trovare un modo per farlo frenare e rifare sponde laterali e la vernice.
Vecchio 08-01-12, 14: 16   #5 (permalink)
L'avatar di purin
Originariamente inviata da fsangiovanni87 Visualizza il messaggio
beh, comunque avendolo modificato il rimorchio non ha più l'omologazione..
se lo usi solo nella tua azienda, è possibile montare la frenatura idraulica, se ne parla qui: Frenatura ad olio e masse rimorchiabili
io avendo un trattore simile al tuo mi trovo molto bene con il distributore..
Vecchio 08-01-12, 14: 43   #6 (permalink)
il fatto è che l'apertura delle ganasce è comandata dai cilindretti e non sono presenti gli eccentrici che potrebbero essere collegati al pistone oleodinamico. Dovrei modificare completamente il gruppo ganasce e il relativo piatto per montare un sistema di apertura mediante eccentrici..
Per curiosità che trattore hai?
Vecchio 08-01-12, 15: 22   #7 (permalink)
L'avatar di purin
un serie 66, ma terracotta..
scusa, non puoi mettere il pistone a tirare il cavo del comando meccanico?
Vecchio 08-01-12, 16: 50   #8 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Tempo fa, avevo visto alcuni rimorchi in cui i cilindretti erano collegati con il distributore del trattore (rimorchi 3 assi, omologati 140 Q )
Fiat Campagnola
Vecchio 08-01-12, 18: 17   #9 (permalink)
L'avatar di purin
ma non è più automatico, va bene, ma si possono usare per strada? come ma isolo 140 q.li?
di che marca erano?
Vecchio 08-01-12, 18: 36   #10 (permalink)
Ho scritto 140 Q, ma non sono sicuro, essendo 3 assi, forse erano di più; erano rimorchi forestali che precedentemente avevano 50 Q di omologazione (che però togliendo la tara, rimangono meno di 30 di portata), poi modificati con questa frenatura e omologati, erano di costruzione artigianale Altra cosa che non ricordo con precisione, se erano comandati dal freno del trattore o dal distributore (sono passati un po' di anni )
Fiat Campagnola
Ultima modifica di Centauro : 08-01-12 a 18: 38.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 17.
