| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| help carburazione motosega salve a tutti, stamattina la mia solo 632 mi ha dato un pò di problemi (per fortuna c'era l'husky )...la mts si accende a freddo, poi dopo un paio di accelerate si spegne e non parte più a meno che non si metta un pò di miscela dal foro della candela....quando riparte se si accelera a fondo anche a vuoto "affoga" come se arrivasse troppa aria, tolta la candela ma è abbastanza scura (non nera però), è un nocciola scuro...provato un pò a giocare con le viti H e L, ma niente da fare...sottolineo che quando affoga e si spegne poi non parte più...ho già controllato lo sfiato del tappo della miscela ed è libero (mi era successo l'anno scorso che era tappato e la mts non partiva)....può essere un problema di carburazione?....illuminatemi voi ![]() grazie
| | #2 (permalink) | |||
| per sapere con esattezza se è un problema di carburazione bisognerebbe sentire il rumore dal vivo. io sono abbastanza esperto di motori 2T ma un po' meno di motoseghe. prova a guardare il filtro dell'aria che magari è sporco, il collettore di aspirazione se balla, le guarnizioni del carburatore se sono in ordine, il filtro della misciela se è sporco, per sicurezza smonta il carburatore e puliscilo con l'aria compressa e controlla tutti i filtri e tutte le guarnizioni. se è tutto in ordine vuol dire che hai grippato... ciao | |||
| beh anch'io sono meccanico di macchine però, ma non mi è mai successa una cosa del genere...secondo me è solo un problema di carburazione, andando memoria, nel mio ex scooter quando faceva così si aumentava il getto o si giocava sulla spillo e andava bene.....cioè è difficile come hai detto tu, perchè bisognerebbe sentirla cantare....ma affoga da carburazione secondo me....grippare con la miscela al 4% e la candela nera non credo....sbiellato no perchè non "scampanella"......booooooh ![]()
| | #5 (permalink) | ||||||
| però a freddo parte da sola senza nessun problema...quindi penso che la miscela la aspiri bene....non saprei....altre opzioni?
| | #9 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | Me ne intendo meno di tutti voi ma ho avuto un problema simile col motore di un vecchio tagliaerba che per gioco ho rimesso in funzione. Nel mio caso il problema era la farfallina dell'aria nel carburatore che non funzionava bene, lasciandone passare troppa.. Il motore partiva, andava su di giri dopo poco scaldandosi, tendeva ad ingolfarsi e moriva. Per farlo ripartire dovevo smontare tutto il blocco filtro e carburatore e svuotarlo.. La farfallina di plastica era tipo incrostata e corrosa |
| Potrebbe essere solo da registrare la carburazione, come potrebbe anche essere qualcosa di piu' serio, difficile capire il problema senza toccare con mano ![]() Come ha detto 480, potrebbe essere il tubo carburante, a volte con la benzina si cristallizzano e si spaccano; a me era successo mentre tagliavo una pianta, la motosega si è spenta di colpo, si era spezzato il tubetto carburante.
__________________ Fiat Campagnola Ultima modifica di Centauro : 06-02-11 a 23: 56. | ||||
