| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto ingrassaggio automatico Ciao a tutti volevo sapere vostri pareri su questo sistema di ingrassaggio automatico per i nostri trattori o ancor meglio per le mietitrebbie in quanto hanno molti più punti di ingrassaggio che i trattori. Pensandoci bene infatti si limiterebbe il tempo perso ad ingrassare le macchine e si avrebbe una lubrificazione costante su tutta la macchina. Attendendo vostri pareri rinnovo i miei più sinceri auguri di buon anno!!! ![]() Ciao | ||||
| | #2 (permalink) | |||
| ormai sulle MMt si sta sempre più diffondendo.. sicuramente è comodo, specie se è in prima dotazione (non so se qualcuno lo fornisca).. il ocnte ti dirà che perdi occasioni per controllare le parti meno esposte della macchina, e in effetti ha ragione.. però sei sempre tranquillo che la macchina sia ben ingrassata.. ciao
| Sulle mietitrebbie non ha preso mai piede e non lo prenderà mai....è importante toccare con mano e vedere se realmente un ingrassatore funziona o meno per non dar fuoco alla macchina...poi ci sono diversi organi in movimento(puleggie) che non possono essere servite e quindi devi andare a mano....oggi con il sistema centralizzato che trovi diversi gruppi di ingrassatori insieme non è un grande problema | |||||
| Ma sostanzialmente gli ingrassatori automatici servono per dare frequenza ampia di grasso ove c'é bisogno (oltrtutto si modifica la frequenza a piacimento ) ma sostanzialmente alla mattina la pompata con grasso specifico la devi sempre dare a mano oltre il controllo visivo se vuoi stare tranquillo..
__________________ John Deere ![]() The real tractor pull... | |||||
al massimo cambi le cartucce quando le finisci (te lo dice il monitor di bordo)..
| Scherzi puoi sempre intervenire manualmente o direttamente subito dopo all'accumulatore o nelle varie centraline di zona se ci sono....Anche perché si dovesse rompere devi ingrassare a mano...
| | #8 (permalink) | |||
| io non ce l'ho anche perchè la trebbia è datata, ma non sono d'accordo con chi dice che è inutile: da me c'è una biomassa dove hanno una trincia jd con l'impianto di ingrassaggio. il proprietario in piena campagna fa fino a 15 ore di trinciatura al giorno (dovrebbe fermarsi a ingrassare anche durante la giornata) e ogni mattina fa la pulizia e la manutenzione della macchina e il tempo di ingrassatura se lo risparmia ogni giorno più volte con la tranquillità di non dimenticarsi ingrassatori nascosti. averlo non vuol dire trascurare la manutenzione | |||
| | #9 (permalink) | ||||||
__________________ John Deere ![]() The real tractor pull... | ||||||
