Vecchio 07-12-10, 19: 14   #1 (permalink)
L'avatar di tonytorri
Registrato dal: Jul 2009
Question Info su schema impianto motopompa.
Ciao a tutti io ho un vecchia motopompa.
Ha una centralina semplice, fatta con dei relè che spengono il motore in presenza di errori.
Pero nell'ultima stagione non funziona più la protezione penso si sia ossidata.
Vorrei rifare l'impianto con cavi rivestiti, senza spine, per limitare le ossidazzioni.
Pero avrei bisogno di un minimo di schema, ho un po di esperienza pero non ho mai fatto un impianto nuovo senza schema.
Qualcuno mi sa aiutare?
P.s. vorrei anche sapere che spine usate sui trattori per fare funzionare le applicazioni moto esigenti.
Tipo schiumogeno motore per travaso gasolio comandi botte e pressa.
Io uso la spine della cobo ma dopo qualche tempo si ossidano e passa meno corrente e devo sostituirle.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 30.
