Vecchio 23-07-11, 11: 47   #1 (permalink)
Registrato dal: Sep 2010
Ubicazione: Casiglione del lago (PG)
lamborghini 1156
Salve a tutti, devo sostituire le gomme del mio 1156 che originariamente ha 14.9 30 davanti e 18.4 38 dietro. Da un 1706 che ho venduto ho tolto cerchi e gomme che sono in ottimo stato e vorrei spostarle sull'altro solo che sono di misura diversa ( 16.9 30 e 20.8 38) essendo entrambe più alte di quelle che in origine monta il 1156 secondo voi le posso montare o mi possono provocare problemi con la trazione inserita?
pedrocchio04 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-07-11, 20: 21   #2 (permalink)
L'avatar di lumy
Registrato dal: Dec 2010
forse potresti avere solamente problemi con i parafanghetti.importante che i fori dei cerchioni siano identici a quelli originali in modo che con il tempo non ci siano usure strane tra i corpi(bulloni cerchi).
Vecchio 23-07-11, 21: 37   #3 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Per sicurezza, bisognerebbe controllare che i due trattori, abbiano lo stesso rapporto di riduzione tra anteriore e posteriore. Ovviamente se lo usi su strada, deve avere anche questa misura di pneumatici sul libretto
Fiat Campagnola
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 33.
