Vecchio 03-05-11, 13: 43   #1 (permalink)
Registrato dal: Apr 2011
Leva s.a.c. bloccata
Come da titolo ho la leva dello sforzo controllato che ha fatto corpo unico con quella del sollevatore.
Premetto che da quando ho acquistato il saturno usato, l'ho adoperato a perditempo esclusivamente per fienagione, quindi non mi sono mai posto il problema.
Ho provato a metterci mano per risistemarlo,ho scollegato le leve, ho messo dello svito ho martellato. ho forzato, ma non ho avuto alcun risultato se non qualche minimo spostamento.
Ora chiedo, ma e' mai possibile che possa essere cosi' difficoltoso sbloccarlo?
A voi e' mai capitato??
saluti
pippolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-11, 21: 08   #2 (permalink)
Pippolo, a tiranti staccati (quelli che entrano nel corpo sollevatore, per capirci) le due leve rimangono solidali?
Personalmente non mi è mai capitato.
Vecchio 03-05-11, 22: 46   #3 (permalink)
Scollegati tutti i rinvii, resta solo sotto lo sterzo le due leve sollevatore e sforzo controllato che sono una dentro l'altra in un'unico tubo e sembrano saldate assieme, ho chiesto ad un meccanico same in zona che dice se non riesco con lo svito, di sbloccarlo al banco
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 37.
