Vecchio 03-07-11, 14: 47   #1 (permalink)
Registrato dal: Jul 2011
Lombadini La 490 che scoppietta
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed ho un problemino, forse qualcuno lo ha già avuto e può aiutarmi:
Ho una falciatrice Ferrari 702 con tale motore che all'avvio a strappo parte bene ma dopo pochi secondi comincia a perdere colpi ed a fare fumo nero e fiammate allo scarico (lo starter è già disinserito ovviamente).
Si comporta come se ci fosse lo starter inserito ma non è così, non riesce a prendere giri e dopo una manciata di colpi andati a vuoto ne fa un buono ma fa una bella fiammata allo scarico oltre a fare un bel ritorno di fiamma nel carburatore.
Tenete ben presente che
1) Non può essere il carburatore in quanto l'ho pulito a fondo e su un'altro motore identico funziona alla perfezione
2) Il serbatoio è pulito e di benzina ne arriva parecchia
3) L'accensione della candela è perfetta
4) Inizialmente il motore funzionava bene ma un giorno che lo facevo girare a ritmo sostenuto ho sentito un rantolo strano e da allora non ha più funzionato a dovere
Temo che sia qualche problema alla distribuzione...
Ciao a tutti e grazie!
Giovanni.
Titan16371 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-07-11, 18: 15   #2 (permalink)
L'avatar di alfieri
Purtoppo, di solito, la colpa è della benzina verde che scalda molto. Hai provato a cambiare la candela? Personalmente ho buttato il sangue per un bel pò poi mi sono deciso a cambiarlo con uno di nuova generazione. Esistono delle modifiche ma nessuno ti da garanzie sul buon funzionamento del motore. Purtroppo sono motori nati per funzionare a super. Qualcuno mischia la benzina con il petrolio o il carosene non ricordo bene e dice che così vanno un pò meglio.
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 03-07-11, 18: 47   #3 (permalink)
si in effetti a cabiare la candela non ci ho pensato... devo provare anche se, se non ricordo male, avevo verificato che facesse la scintilla e mi sembra che la facesse... farò sapere!!!
Grazie del consiglio!!!
Giovanni
Vecchio 04-07-11, 13: 32   #4 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
ciao, il per l'esperienza che ho avuto io il problema è legato lla benzina, ci andrebbero degli additivi, prova a mettere mezzo bicchiere di gasolio ogni dieci litri di benzina e dovrebbe migliorre, comunque se tieni l'acceleratore un po' meno aperto il problema si riduce moltissimo..
Vecchio 04-07-11, 19: 30   #5 (permalink)
L'avatar di Ciano56
Registrato dal: Jan 2010
Ubicazione: Feltre (BL)
Ciao,
io avevo il tuo stesso problema l'ho risolto ripristinando il gioco delle valvole, usando la benzina SHELL V-POWER e mettendo candela idonea per benzina verde.
Ciao
Ciano56 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 38.
