Vecchio 29-11-10, 18: 25   #1 (permalink)
Microcamera retromarcia
Volevo montare un microcamera per la retromarcia sulla trebbia,ho guardato un pò su e-bay ma nn essendo ferrato su eletronica e impianti eletrici nn so dove sbattere la testa.
Qualcuno mi puo indicare una marca,un rivenditore al quale rivolgermi anche per avere informazioni sul montaggio?
Impag non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-10, 18: 58   #2 (permalink)
L'avatar di erikkrukko
Ubicazione: f v g
nella tua zona non vi è un negozio di elettronica? sicuramente ci sarà, magari vai da loro e ti fai consigliare e vedi quanto vuoi spendere per l'installazione non ci vuole nulla basta darle corrente e collegare un paio di cavi già muniti di spinotti poi dipende da cosa vuoi montare, se hai dubbi sul montaggio chiedi pure
motors a manette!!!
Vecchio 29-11-10, 19: 09   #3 (permalink)
L'avatar di jd.isidoro
Registrato dal: Dec 2009
Si trovano anche nelle concessionarie
John Deere The real tractor pull...
Vecchio 29-11-10, 19: 12   #4 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Infatti se vai nella concessionaria che te l'ha venduta io credo che possano regalartela o farti almeno un po' di sconto
Vecchio 29-11-10, 20: 36   #5 (permalink)
L'avatar di rossoriccardo
Originariamente inviata da Impag Visualizza il messaggio
Quella che vende AMA non sembra male e la pui trovare negli AGRISTORE o dalla maggior parte dei ricambisti .Il montaggio l'ho visto fare sulle nostre miet. è molto facile ci sono dei cavi pre cablati e basta trovare il 12v in cabina ed è fatto.
Il più è far passre i cavi dalla cabina alla coda della miet.
Vecchio 29-11-10, 23: 04   #6 (permalink)
Originariamente inviata da jd.isidoro Visualizza il messaggio
In conce mi pelano,volevo fare na roba fai da te a basso costo.
Originariamente inviata da rossoriccardo Visualizza il messaggio
Wireless che ne dite?
Vecchio 30-11-10, 17: 58   #7 (permalink)
L'avatar di 6530johndeere
Registrato dal: Nov 2009
Ubicazione: valdichiana!!!!
anche se la monti wireless devi passare il cavo di alimentazione di energia alla telecamera... quindi invece di passare il cavo video e quello di aliment, ne passi solo uno... ma non sò se conviene... quando ci sei uno o ddue o tre non cambia molto... cmq è facilissimo ci sono addirittura (come ho io ad esempio) telecamere e monitor che si alimentano con solo la presa dell'accendisigari o dell'ingresso lampeggianti ... (si alimenta il monitor e di conseguenza dal monitor un vavo và alla telecamera..) ciao
LA PASSIONE............ Fà LA DIFFERENZA!!!
6530johndeere non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-11-10, 23: 14   #8 (permalink)
L'avatar di Lancillotto
Ti sconsiglio una telecamera wireless che puo' sempre risentire di disturbi prodotti da altre apparecchiature, piuttosto accertati che sia di buona qualita' e che sia stagna alla polvere e all'acqua.
Ricordati anche di accertarti che abbia la possibilita' di' avere una visione speculare, tipo specchietto.
Lancillotto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-10, 00: 28   #9 (permalink)
Registrato dal: Sep 2009
Ti consiglio di visitare la prima fiera di radiantistica o elettronica che trovi, li, puoi reperirle a buon prezzo e ottima qualita definizione.
sierdze2552 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-10, 08: 15   #10 (permalink)
Originariamente inviata da Lancillotto Visualizza il messaggio
Questo invece e' molto importante e da prendere sempre in considerazione....perche' quando vai dietro e' come se guardassi con i tuoi occhi
altrimenti ti rimane tutto al contrario (praticamente sulla telecamera vedi che devi andare a dx invece devi andare a sx o viceversa) con quel sistema tutto questo non accade perche' rovescia di suo la telecamera ed il risultato e' che se vedi che devi andare a dx devi andare a dx
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 40.
