Vecchio 02-12-10, 19: 04   #1 (permalink)
Registrato dal: Dec 2010
motore perkins ad3 152
buonasera sono nuovo.
volevo chiedere informazioni su questo motore.penso di avere la pompa di iniezione rotta.si puòo riparare?sapete quanto costa un ricambio?
grazie
marcello 75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-10, 00: 26   #2 (permalink)
L'avatar di ilmarronaro
Dov'è montato il motore?
Alla domanda pura e semplice la risposta è nel 99% dei casi SI', ma per dare una risposta sarebbero gradite più informazioni, anche perchè, come fai ad essere sicuro che si tratta della pompa?
Onorato di esserci
Vecchio 03-12-10, 18: 58   #3 (permalink)
il motore è montato su una pala meccanica.Ho pensato alla pompa perchè ho constatato che il gasolio arrivava fino alla pompa.quindi ho smontato gli ugelli e facendo girare il motore con il motori d'avviamento non usciva gasolio dai tubi.
Grazie per la risposta
Vecchio 03-12-10, 21: 41   #4 (permalink)
Registrato dal: Feb 2010
Ubicazione: Bassa modenese
Originariamente inviata da marcello 75 Visualizza il messaggio
Quando si è verificato il tuo problema, mentre lavoravi oppure dopo aver spento il motore?
Hai lo stop gasolio sulla pompa meccanico oppure elettrico?
Saluti
Vecchio 06-12-10, 17: 32   #5 (permalink)
il motore è stato spento che funzionava.dopo l'inverno(con antigelo gasolio)non si è piu' acceso.lo stop della pompa è meccanico.
grazie
Vecchio 06-12-10, 17: 33   #6 (permalink)
per caso hai uno spaccato della pompa..?
graze
Vecchio 07-12-10, 06: 10   #7 (permalink)
grazie
Cosa intendi dopo l'inverno(con antigelo gasolio)?
graze
No non ho spaccati la pompa dovrebbe essere una Delphi se non sbaglio.
Ultima modifica di Renato : 07-12-10 a 06: 12.
Vecchio 07-12-10, 23: 07   #8 (permalink)
verifico e ti faccio sapere.
grazie.
Vecchio 08-12-10, 06: 55   #9 (permalink)
L'avatar di SAN64
Ubicazione: todi (PG)
Su quel motore veniva montata una CAV se non erro....hai provato a dare qualche colpettino sul fianco della pompa?...a volte è successo che rimane chiuso il regolatore
Ultima modifica di SAN64 : 08-12-10 a 06: 56.
Vecchio 09-12-10, 18: 37   #10 (permalink)
Se la pompa è montata su una pala MF 200 o similiari, confermo quanto detto da SAN, il regolatore può rimare chiuso, a me è successo, la prossima volta che la spegni lascialo aperto, risolvi il problema.
Per la riaccensione, procurati una buona batteria, cambia il filtro gasolio e dai qualce colpetto oppure prova ad aprire e chiudere un paio di volte dovrebbe ripartire.
Onorato di esserci
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 43.
