Vecchio 22-07-11, 23: 30   #1 (permalink)
L'avatar di Bandulleri
Registrato dal: Jan 2010
Ubicazione: Sardegna
Invia un messaggio tramite Skype a Bandulleri
Exclamation New Holland tm 125
Salute a tutti.. Ho Apena finito di arare i campi, per preparare il terreno per impiantare i bulbi di carciofo.. Ma visto che era andato tutto bene fino ad ora... Finito di arare vado per disinserire la doppia. Trazione del tm 125 e non stacca!! Prova e riprova non ne vuole sentire... Ho da subito eliminato il guasto meccanico.. Portando la corrente diretta a l'eletro valvola e si disinserisce.Ho chiamato un amico eletrauto e controllato tutto(cavi,interruttori freni, rellè)sembra tutto ok.. Quello che mi rimane da fare e verificare il quadro dei pulsanti.. DT, bloccaggio diff. Lucci ecc.. Potete darmi una mano? Qualcuno ha avuto esperienze del genere? Il meccanico Dell New Holland di Oristano, vuole farle un "autodiagnosi" e mi ha chiesto 250€ +IVA... cosa fare? Grazie a tutti per i consigli..
Sa terra esti a pramusu
Bandulleri non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-07-11, 08: 07   #2 (permalink)
L'avatar di nuvola
Ubicazione: crema (CR)
Fusibile? Dovrebbe avere uno schema analago a quello dell'8340, quando mi capitava era quello.
Se poi dici che portando corrente al solenoide funziona....
Vecchio 23-07-11, 11: 27   #3 (permalink)
L'avatar di devil man
Ubicazione: a nord del sud
Se c è un interruzzione qualunque di corrente il sistema per salvaguardare la sicurezza fa rimanere la dt sempre inserita.Controlla anche i pulsanti a volte son quelli e lascia stare la diagnosi a quei soldi che è un furto bello e buono!!
DMG POWER AGRI
Vecchio 23-07-11, 11: 46   #4 (permalink)
L'avatar di 6530johndeere
Registrato dal: Nov 2009
Ubicazione: valdichiana!!!!
A ME CAPITAVA su mio f100, bastava aprire la scatola fusibili sotto lo sterzo e sostituire il fusibile con uno nuovo (della trazione - o del bloccaggio) trovati lo schema fusibili, e sostituisci quello che rigiarda la trazione .. e vedrai che ripate tutto ok.. magari sai una soffiatina ai pulsanti sa sotto e spruzza un pò di ravvivante elettrico.. ma non credo che sia quello!
LA PASSIONE............ Fà LA DIFFERENZA!!!
6530johndeere non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-07-11, 11: 58   #5 (permalink)
Non ho trovato i fusibili, sapete dirmi se oltre quelli sotto il volante ne ha da altra parte?
Vecchio 25-07-11, 11: 05   #6 (permalink)
L'avatar di nuvola
La scatola si trova nella parte dx del cruscotto.
Vecchio 25-07-11, 19: 35   #7 (permalink)
Si e quella.. Ma e tutto ok.. Sembra che il problema sia proprio dalla scheda dove ci sono i tasti.. Oggi ho parlato con un meccanico New Holland e le ho portatato trattore secondo lui e da sostituire la scheda, mi diceva che le era già successo con un tm 135.. Il danno intorno alle 700€!! Se possibile chi conosce qualche ricambiasta avere il suo numero.. Almeno per confrontare i prezzi... Grazie Ancora a tutti...
Vecchio 26-07-11, 18: 13   #8 (permalink)
Smile
problema DT del New Holland risolto.. ho trovato un amico che mi a resetato la scheda e ora e tutto grazie a tutti per i sugerimenti..
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 44.
