| Co-Fondatore
| Pannelli fonoassorbenti - Isolamento acustico Trattori Vorrei migliorare il confort di guida all'interno della cabina del trattore (same explorer) montando dei pannelli fonoassorbenti che vadano ad attutire il rumore del motore. Guardando su internet ho visto che l'explorer montava di serie dei pannelli fonoassorbenti ed in effetti sul mio ho trovato un pezzo di pannello ormai quasi del tutto distrutto. Il prezzo dei pannelli originali è di circa 300 euro ed onestamente volevo risolvere in casa comprando dei pannelli di buona qualità e poi provvedere in proprio alla realizzazione dei pezzi da montare. Infine volevo metterne uno anche fra motore e serbatoio del carburante per cercare di avere un risultato migliore anche se in origine lì non era previsto.. Su internet ho trovato diverse case che vendono pannelli, di seguito vi linko la pagina di una ditta che c'è qui a Roma, Pannelli fonoassorbenti Materiali fonoassorbenti Materiali isolanti Pannelli piramidali secondo voi questi tipi di pannello possono andar bene? Oppure come procedereste voi? Infine preferireste incollare il pezzo sul cofano o bloccarlo diversamente? Grazie.
| | #2 (permalink) | ||||||
Personalmente valuterei la spesa tra questi e gli originali, che sono già sagomati e tutto...se il risparmio c'è vai su questi, sagomali te e via... per fissarli...penso che per forza debbano andare incollati, non c'è altro modo...fissarli con rivetti o viti significa creare un punto di passaggio per il rumore...
__________________ | ||||||
| Co-Fondatore
| Grazie giordy, poi ho visto anche questi: Pannelli insonorizzanti Pannelli fonoassorbenti Pannelli piramidali Pannelli bugnati Adesso vedo un pò il miglior rapporto qualità prezzo, cercando sopratuto di curare la prima. Per il fissaggio non voglio rivettare nulla sarebbe un sacrilegio per il cofano, diciamo che tenderei ad incollare però nonso se usare il sillicone o altro, come ad esempio la possibilità di avere uno strato adesivante come proposto da alcuni rivenditori e produttori..
__________________ CHE MAKINA… Ultima modifica di MCT : 31-10-11 a 12: 50. | |||||
| | #4 (permalink) | ||||||
Curiosità...visto che li monti su un explorer mi potresti descrivere bene dove li monti? ho anch'io un Explorer II 90, e in cabina il casino è abbondante, sopratutto su alta frequenza (maledetto turbo ![]() )...Se poi riuscissi a fare un'analisi acustica sia prima che dopo il trattamento sarebbe perfetto sei un pò lontano se no mi facevo prestare il misuratore e venivo giù ![]()
| | #5 (permalink) | |||
| sui pannelli fonoassorbenti occorre prima capire quali sono le frequenze che infastidiscono, si rischia di spendere soldi per poi ritrovarsi con un miglioramento minimo, vi sono anche pannelli fonoimpedenti, ma valgono le regole dette prima, si individua la frequenza, ma occorre fare dei rilevamenti e analizzare le frequenze, in base ai risultati poi si sceglie il tipo di pannello idoneo. allego alcuni link che spiegano un pò il tutto a grandi linee, spero vi sia d'aiuto. http://www.enama.it/it/pdf/monografi...e_1999_it_.pdf | |||
| Co-Fondatore
| Infatti chiederò a loro come meglio fissarli ai cofani del trattore, per quanto riguarda i punti di inserimento dei pannelli, io conto di metterli come aveva fatto in origine la same cioè all'interno dei cofani laterali e sotto quello orizzontale superiore, infine se ci riesco anche un pezzo fra serbatoio e motore fissandolo frala lamiera verticale che fa da divisiorio fra serbatoio e motore. Giordy per lo strumento la distanza ci penalizza, secondo te a chi potrei andare a chiedere gli apparecchi per rilevare la frequenza. Mikyxt grazie per il chiarimento.
| Co-Fondatore
| Niente di tutto ciò devil man, in rete ne ho trovati anche a meno di 30 euro gardate qui Cerca - SEVEN STORE ma danno l'impressione di essere dei giocattoli, quindi mi asterrei da buttare soldi. Che ne dite?
| | #9 (permalink) | ||||||
Installato su alcuni modelli con audio ben curato, sicuramente è più affidabile. Nella pagina del programma, alla fine dice (tradotto con google).. molti dispositivi maggiore era stato calibrato da me. (In particolare i dispositivi di Motorola sono stati molto precisi e non aveva bisogno di calibrazione.) Ultima modifica di HP90 : 31-10-11 a 18: 04. | ||||||
| | #10 (permalink) | |||
| Io tempo fa avevo fatto un esperimento simile.Con il 65/90 Avendo una riia condizionata non originale e anche la cabina. Ho messo quel materiale tra il motore e la cabina. Poi l'ho messo su tutte le pareti del cofano. Pero non mi sono accorto di nulla. Diciamo che io ho messo quel materiale con la pellicola in alluminino, perché essendo vicino al motore non volevo bruciare tutto. Poi ho chiesto e mi hanno detto che è l'insieme a fare la differenza, partendo dalla pedana passando per le guarnizioni delle porte e poi anche i vetri di maggior spessore.... Poi magari mi han detto delle stupidate... | |||
