LinkBack Strumenti della discussione Modalitā di visualizzazione
Vecchio 18-07-11, 13: 37   #1 (permalink)
Registrato dal: Jun 2011
Ubicazione: basilicata
pistoni idraulici con valvole di blocco
ho postato in altra sezione la stessa domanda ....ma forse era la sezione sbagliata...intanto salve a tutti e complimenti per il forum . io ho un problema : devo alzare e mantenere alzata durante il lavoro un pianale ( un lato fulcrato e uno libero , come un pianale di rimorchio ribalatabile)con sopra un peso di 20/25 q.li usando due pistoni idraulici da 35 mm di diamentro ( stelo) . Mi chiedevo se era necessario mettere delle valvole di blocco oppure se il distributore potesse reggere tranquillamente la pressione dei cilindri . Detti pistoni funzionerebbero a semplice effetto ,perche si abbbasserebbero con il peso del pianale.
grazie
aless391 non č in linea   Rispondi quotando
Pubblicitā
Vecchio 18-07-11, 13: 50   #2 (permalink)
L'avatar di Giordy
Diciamo che se il distributore li alza li tiene anche alzati...i problemi possono verificarsi che con trafilamenti, lievi perdite e altro, i pistoni lentamente scendano...per lavorare in sicurezza (sopratutto se sotto a questo pianale passano delle persone) č sempre meglio mettere delle valvole di blocco.
Giordy non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-11, 22: 20   #3 (permalink)
L'avatar di Ross
Ubicazione: Campogalliano Mo
Originariamente inviata da Giordy Visualizza il messaggio
Concordo pienamente,aggiungo solo che,nell'ipotesi segnalata da Giordy o se le persone sono anche sopra o nelle vicinanze,č opportuno mettere anche un robusto blocco meccanico.
Giuseppe
Ross non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-07-11, 08: 18   #4 (permalink)
L'avatar di Giordy
Originariamente inviata da Ross Visualizza il messaggio
Bč č vero un bel piantone di ferro, che anche se si rompe un cilindro appoggia e tiene comunque su il tutto č perfetto...magari potresti farlo con un sistema a molla, che mentre si alza la piattaforma questo va in posizione in automatico, e poi quando devi abbassare devi sganciarlo manualmente e rimetterlo chiuso...
Vecchio 20-07-11, 10: 10   #5 (permalink)
non ci sono persone nč sopra nč sotto il pianale in questione. l'unico problema č che in caso di cedimento di un pistone il pianale potrebbe scendere velocemente e rompere le balestre delle sospensioni .....ma č l'unico danno che potrebbe causare. mettere le valvole di blocco purtropo mi costringe a far funzionare i pistoni a doppio effetto...mentre per semplicitā di impianto mi č piu comodo farli andare a semplice effetto( risparmio i tubi di ritorno e il costo delle valvole). un dubbio : ma esiste qualche valvola che possa fare la stessa funzione delle valvole di blocco anche se č a semplice effetto? grazie e a presto
Vecchio 06-01-12, 20: 17   #6 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: romagna
cilindri (e pistoni) con memoria delle posizioni
Esistono in quanto sono applicati sugli aratri portati reversibili, immagino per spostare l'aratro sempre alle precedenti regolazioni nel cambio da un senso di lavorazione all'altro.
Ma come funzionano?
In quali altri attrezzi sono utilizzati?
qua si parla di trattori
fa-baldo non č in linea   Rispondi quotando
Pubblicitā
BB code č attivo
Il codice IMG č attivo
il codice HTML č disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 49.
