Vecchio 12-12-10, 20: 54   #1 (permalink)
L'avatar di lumy
Registrato dal: Dec 2010
Pompa della presa di forza del Same Hercules 160
Salve a tutti quelli che mi degnano di attenzione,vorrei con gentilezza sapere dove si trva la pompa della presa di forza del Same Hercules 160 Export,sapete quando si scalda 30min.circa perde potenza.
Grazie a tutti
Immagini allegate
Tipo di file: jpg hercules 160 005.jpg‎ (969.5 KB, 28 visite)
Vecchio 12-12-10, 22: 23   #2 (permalink)
L'avatar di lupin
Registrato dal: Dec 2009
Ubicazione: Frosinone
Ciao
come quasi tutti i Same al pompa si trova dentro il sollevatore posteriore....il sistema si chiama Sac..
lupin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-12-10, 06: 04   #3 (permalink)
L'avatar di lumy
a dovrei smontare nuovamente la SAC!! sai non ricordo la presenza di una pompa,di un filtro si.
Vecchio 13-12-10, 11: 31   #4 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
La pompa dentro la Sac, è per il sollevatore, secondo me se la presa di forza perde potenza, sono i dischi che slittano, ma non conoscendo l'Ercules, potrei anche sbagliare.
Fiat Campagnola
Vecchio 13-12-10, 11: 58   #5 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Più che dischi che slittano (si slittano è vero ma non per colpa loro) il problema di solito è la tenuta del "pistone" che impacchetta la frizione a bagno d'olio. L'olio trafila dalla tenuta del pistone il quale non riesce a generare forza sufficiente per l'attrito dei dischi che, inevitabilmente, slittano.
Secondo me il problema è quello. Sarebbe però utile ci spiegassi bene i sintomi...
Angelo
Vecchio 13-12-10, 14: 58   #6 (permalink)
L'avatar di lumy
Non so di quale pistone tu parli comunque tornando al discorso,pompasollevamento dentro la SAC,l'Hercules possiede una pompa sollevatore meccanica quindi ad ingranaggi all'interno del cambio,la pompa presa di forza non saprei proprio dovè(o dentro o fuori la SAC).
Spiegazione sintomi.
La prima ora di lavoro la presa di forza possiede rotazioni regolari,dopo poco (forse per riscaldamento della pompa stessa)inizia a rallentare,a perdere potenza.
Angelillo di quale pistone parli??
Vecchio 13-12-10, 15: 31   #7 (permalink)
LA pompa del sollevatore e la pompa della frizione della presa di potenza non hanno nulla da spartire in modelli tipo tiger, panther ecc. Per l'hercules non sono sicuro ma credo sia uguale. La pompa è una pompetta a ingranaggi con minima portata (meno di 10 litri minuto) e poca pressione (nell'ordine dei 10 bar) Questa pompa serve per "impacchettare" la frizione, tramite il pistone che dicevo, quando azioni il distributore comando pdp. C' è però un filtro da controllare e da pulire (è a rete) si trova sotto la pancia del trattore. Metterò qualche foto per farti capire.
Il pistone di cui parlo è parte della frizione della pdp.
Stasera spiegherò meglio
Ma la presa di forza del tuo hercules quando la fermi si ferma immediatamente? Anche con olio freddo? L'olio del cambio è stato sostituito recentemente?
Angelo
Vecchio 13-12-10, 15: 33   #8 (permalink)
L'avatar di lumy
Questi sono delle copie dopo catalogo Same.
Aiutatemi
Immagini allegate
Tipo di file: jpg grego.jpg‎ (744.2 KB, 29 visite)
Tipo di file: jpg gregoo.jpg‎ (647.1 KB, 10 visite)
Vecchio 13-12-10, 15: 43   #9 (permalink)
L'avatar di lumy
so bene che le pompe non hanno legami fra loro.so dovè la pompa del sollevatore ma non so dovè quella della frizione della presa di forza.
I filtri sotto al cambio, nella Sac,e l'olio sono sostituiti periodicamente, anche se non ricordo se l'Hercules ne ha uno sotto al cambio.
Comunque il trattore possiede questo difetto da quando l'ho comprato.
Il mio fornitore e rivenditore Same,Lamborghini ecc. mi diceva di smontare la pompetta ma non saprei dove guardare.
Tu cosa mi consigli??cambio anche i dischi,sempre se non è un lavoro da professionisti.
Vecchio 13-12-10, 20: 45   #10 (permalink)
IO parlo di tiger six, quello ho e quello conosco, dovrebbe essere comunque molto simile, se non uguale, al tuo. La pompa che mette in pressione la frizione pto e situata sull'albero della pto stessa prima della frizione. Un tubo le permette di pescare nella cassa cambio e all'estremità vi è il filtro (che è interno la cassa stessa)
Nella foto, indicato dalla freccia, c'è il bullone da svitare per togliere il filtro, una valvola dovrebbe evitare la fuoriuscita di olio, ma è meglio munirsi di un recipiente adeguato qualora la valvola sia incantata.
Nell'allegato lo schema della frizione della pto
Immagini allegate
Tipo di file: jpg DSCN7989.JPG‎ (1.07 MB, 28 visite)
File allegati
Tipo di file: pdf Pto tiger.pdf‎ (144.6 KB, 10 visite)
Angelo
hercules
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 50.
