Vecchio 29-01-12, 12: 37   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
pompa idraulica 980
ciao ragazzi ieri stavo finendo di sistemare il trattore con la lama da neve...poi metterò le foto... e ho notato che faceva un po fatica a sollevarla; ho controllato l'olio idraulico e ne mancavano un paio di litri, ho aggiunto dell'olio ambra H46,
probabilmente non il suo( non ho il libretto di manutenzione).
una volta chiuso il tappo e rimesso in funzione il trattore non è funzionato più l'impianto idraulico(sollevatore e prese idrauliche)
ho quindi smollato la mandata della pompa e nel foro di uscita ho notato che l'olio era a livello ma accendendo il trattore questa non dava nessuna pressione.
può essere che i 2 litri di olio che ho aggiunto no andavano bene e quindi non pompa?
o come ho paura che sia rotta la pompa????
grazie dei consigli
nene84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-01-12, 16: 49   #2 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Registrato dal: Sep 2011
Hai controllato il filtro???? Bisognerebbe controllare e pulire le valvole, una volta a me minsi era intasata una valvola e il sollevatore nn funzionava piu'!!!!
W FIAT!!!
Vecchio 29-01-12, 17: 29   #3 (permalink)
Registrato dal: Nov 2011
Prova a guardare anche il condotto di aspirazione:se è pieno di olio fino a sotto la pompa,molto probabilmente questa non gira(chiavetta dell'ingranaggio o addirittura alberino della pompa spezzati),se invece è vuoto,dovrebbe essere un problema di filtro intasato oppure di"infiltrazione aria" dagli stessi tubi di aspirazione o dal paraolio pompa(nel caso questa sia distrutta)
L'olio giusto per qesta macchina è l'ambra multi F (Api gl4),anche se 2lt di 46 non possono dare problemi
Ultima modifica di velistar : 29-01-12 a 17: 32.
velistar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-01-12, 17: 37   #4 (permalink)
grazie dei consigli ragazzi domani controllo e vediamo di capire il problema!
Vecchio 30-01-12, 18: 55   #5 (permalink)
eccomi giunto a casa dopo aver verificato il problema... si è rotta la "chiavella" del l'alberino della pompa, la rottura si è verificata dopo l'intrusione nella pompa di un pezzettino minuscolo di plastica che si è incastrato negli ingranaggi.
domani provvederò al rimontaggio della pompa e a breve la sostituzione dell'olio e del filtro...
tra l'altro era già in programma da fare poichè ho il freno a mano che non tira più e volevo togliere l'olio una volta sola.
qualcuno sa come scaricare TOTALMENTE dell'olio sollevatore/ponte posteriore
Vecchio 30-01-12, 19: 08   #6 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Io ho sempre fatto cisi': fo camminare un'oretta il trattore e poi lo scarico l'olio dagli appositi tappi e lasciandocelo una nottata. Poi ritappo tutto e ci metto l'olio nuovo. Nn credo ci rimanga quello vecchio!!!!!!!
W FIAT!!!
idtaulica, olio, pompa, prese idrauliche, sollevatore
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 50.
