Vecchio 18-06-11, 11: 37   #1 (permalink)
L'avatar di nico FIT
Registrato dal: Feb 2011
pompa olio lamborghini R503
ciao a tutti, sono un felicissimo possessore di un lamborghini R503 (anno 1973). purtoppo il trattore ha una pompa per l'olio a stantuffo, che eroga una pressione alquanto bassa. volevo sapere gentilmente se è possibile sostituirla con una pompa tradizionale ad ingranaggi per avere più potata e più pressione. grazie
Vecchio 18-06-11, 21: 27   #2 (permalink)
L'avatar di scutnai
Ubicazione: Codigoro (Ferrara)
Ciao Nico, il 503 lamborghini monta per la pressione olio motore una pompa chiamata " a lobi".
Dubito che la tua problematica "venga" dalla pompa olio, per quanto se ne possa pensare, è un ottima pompa, fermo restando che non si sia usurata !!
Alla tua domanda specifica, dubito, anzi escludo, si possa sostituire con una ad ingranaggi.
Belva.
Da grande voglio fare il pensionato,
sempre se ci arrivo vivo e tutto intero.
scutnai non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-06-11, 21: 46   #3 (permalink)
L'avatar di maifermo
Registrato dal: Apr 2010
Ciao , di pompa parli? ...sollevatore ?anche i vecchi SAME usavano quel tipo .e penso serve il ricambio identico ...altrimenti applicare una pompa esterna non è un problema ...si piu chiaro e preciso
Vecchio 21-06-11, 19: 53   #4 (permalink)
susatemi sono stato poco chiaro, la pompa in questione è quella per i sollevatori...ho montato una pompa esterna ad ingranaggi collegata all'albero cardanico con altri serbatoi (mi serve per far funzionare uno spaccalegna, quella originale di pompa ha poca pressione), ma è alquanto scomoda...si può cambiare quella originale per metterne una ad ingranaggi?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 50.
