Vecchio 19-01-12, 13: 13   #1 (permalink)
Registrato dal: Jan 2012
possibile grippaggio cuscinetto ford 4000
Buongiorno a tutti.
sono un nuovo utente anche se è da tempo che vi "leggo".
Inizio subito con l'esporvi un piccolo problema.
posseggo un Ford 4000 del 1969 con doppia trazione Selene con estetica praticamente nuova. l'altro giorno mentre lo utilizzavo ho notato che mancava di potenza o comunque sembrava frenato e dopo qualche minuto è uscito uno sbuffo di fumo(penso olio bruciato) da sotto la pedana sinistra e adesso perde olio tra il differenziale posteriore e la flangia della trazione anteriore. mi è stato detto che può essersi grippato un cuscinetto a rulli. questa diasgnosi può essere veritiera??? quindi per sostituirlo devo "sgiuntarlo"??? è un'operazione semplice da eseguire???
grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
marcoman non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-01-12, 18: 43   #2 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
conosco il 4000, dato che ne ho uno del tuo stesso anno, ma il mio è semplice trazione quindi non ti posso essere d'aiuto, comunque parlando da meccanico la diagnosi fatta può esser anche veritiera, ma il miglior dei modi come sempre è smontare per essere sicuri,so che i ford con trazione selene hanno avuto dei problemi, me lo diceva il mio meccanico ford, magari mettici un pò di foto del mezzo che fa sempre piacere, specialmente per un fordista come me, non ho mai visto un serie 000 DT
Vecchio 23-01-12, 09: 35   #3 (permalink)
grazie Fabio88,
...non riesco ad inserirle le immagini, potresti darmi due dritte??
grazie mille
Vecchio 23-01-12, 12: 03   #4 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
Originariamente inviata da marcoman Visualizza il messaggio
grazie Fabio88,
grazie mille
dai un occhiata qui: Guida per Caricare le Immagini con XtremeShack.com
Vecchio 24-01-12, 12: 29   #5 (permalink)
ecco le foto del mio Ford 4000 A con doppia trazione Selene e Cabina completa
Immagini allegate
Tipo di file: jpg ford4000ADT.jpg‎ (1.72 MB, 28 visite)
Tipo di file: jpg FORD4000ADTcab.jpg‎ (1.16 MB, 30 visite)
Vecchio 24-01-12, 18: 13   #6 (permalink)
L'avatar di alfieri
L'ho avuto anch'io quel modello. Parafanghi tondi. Il tuo è stato modificato ma comunque hanno fatto un bel lavoro. Per quanto riguarda la rottura ti conviene aprirlo e smontare altro modi non ne vedo. Io di Ford piccoli dopia trazione non ne ho mai avuti
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 24-01-12, 18: 50   #7 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
quoto anch'io il consiglio di alfieri, cioè aprirlo...complimenti per il mezzo veramente bello!!!...la cabina che cabina è?
Vecchio 25-01-12, 08: 11   #8 (permalink)
Grazie mille per i complimenti a rimetterlo in sesto è stata lunga ma ci sono riuscito
dunque,
i parafanghi sono quelli del nuffield mentre la cabina è di tipo artigianale eseguita su telaio di protezione dalla cabinfer una ditta sita in piemonte vicino a Torino
il trattore è nato con un motore da 55cv, ma poi gli è stato sostituito con uno più recente da 62cv
l'impianto elettrico è stato sotituito totalmente e romodernato con prese elettriche aggiuntive
l'impianto idraulico è rimodernato con 4 ditributori 3 a doppio effeto e uno a semplice effetto..... è vecchio ma si guadagna ancora la pagnotta.......
...unca pecca e che prima di fare i lavoro non ho revisionato cambio e differenziale...... gli sbagli si pagano sempre.......
Immagini allegate
Tipo di file: jpg 12-1-09 270.jpg‎ (1.39 MB, 13 visite)
Tipo di file: jpg 12-1-09 269.jpg‎ (1.24 MB, 10 visite)
Tipo di file: jpg Marco 041.jpg‎ (1.29 MB, 12 visite)
Tipo di file: jpg Marco 045.jpg‎ (1.83 MB, 9 visite)
Vecchio 25-01-12, 12: 16   #9 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
bellissima la cabina complimenti...completamente chiusa si sente molta differenza quando apri una porta?
Vecchio 25-01-12, 12: 33   #10 (permalink)
la differenza si sente si ma.... putroppo c'è più rumore all'interno che all'esterno.... caratteristica di tutte le cabine che non hanno un pianale staccato dal corpo macchina......
ho investito su questa macchina perché risulta essere molto funzionale in bosco: rustica e robusta.
gli ho montato il caricatore anteriore con pinza pinza per la legna da ardere ed ora gli sto costruendo un sollevatore a 3 punti anteriore.
per anni ho tolto neve in collina e posso assicurare che dove mi infilavo io .....nessun altro trattore moderno con le gomme a larga sezione mi stava dietro....ne in salita e ne in discesa!!!
Immagini allegate
Tipo di file: jpg 12-1-09 272.jpg‎ (907.4 KB, 13 visite)
Tipo di file: jpg 12-1-09 271.jpg‎ (1,023.5 KB, 15 visite)
Tipo di file: jpg 12-1-09 273.jpg‎ (1.21 MB, 19 visite)
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 51.
