Vecchio 13-04-11, 10: 15   #1 (permalink)
Registrato dal: Apr 2011
pressione olio motore
Ciao a tutti ho un problema:
un mio amico meccanico ha appena rifatto il motore (pisoni, cilindr, testa, valvole con annessi e connessi) al mio FENDT 204 V del 1987
ora ho la spia della pressione dell'olio motore fissa.
-ho provato a cambiare il bulbo e quello non e.
-ho provato a staccare il cavo e la spia si spegne quindi quello non e.
-l'olio circola perche seno a quest'ora sarebbe gia fuso il motore ( ci ho fatto gia almento una decina di ore).
-il motore sembra girare bene e non ho notato cali di performance.
cosa potrebbe essere
a quanto dovrebbe essere la pressione?!
saluti
banof non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-04-11, 12: 42   #2 (permalink)
L'avatar di alfieri
Hai controllato se mettendo a massa il filo del bulbo la spia si spegne?
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 13-04-11, 12: 49   #3 (permalink)
L'avatar di giggione
Ubicazione: Calabria - Cassano allo Ionio
togli la coppa dell'olio e controlla se il tubo di pescaggio fa pressione sulla coppa stessa oppure se all'interno della valvola manca qualcosa.-
giggione ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-04-11, 14: 07   #4 (permalink)
il bulbo è un contatto normalmente chiuso e quando va in pressione si apre... se non c'e pressione praticamente si accende la spia!
staccando il contatto dal bulbo la spia si spegne quindi il filo non è!
ho provato la pressione e è 0.15 bar...
sara andata la pompa?!
Vecchio 13-04-11, 19: 42   #5 (permalink)
Registrato dal: Feb 2010
Ubicazione: Bassa modenese
Originariamente inviata da banof Visualizza il messaggio
saluti
Hai rifatto il motore............ ma le bronzine banco e biella erano così efficienti?
La pompa dell'olio è stata controllata?
Come li hai rilevati 0.15 bar di pressione olio, che scala aveva il manometro che hai usato?
Saluti......
Vecchio 13-04-11, 22: 29   #6 (permalink)
L'avatar di Gianpi
Ubicazione: Flaibano (UD)
Spegni tutto e chiama il meccanico!
Vecchio 23-05-11, 20: 30   #7 (permalink)
Registrato dal: Feb 2011
salve a tutti ! forse la mia domanda in questo contesto nn centra nulla, però volevo un consiglio. ho acquistato una motozappa ruggerini rm 14 cv diesel e volevo cambiargli l'olio. sul tapo c'è scritto di usare un 20w40. va bene lo stesso se uso un 15w40 o un 10w40 che già ho?? grazie
satanello80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-11, 23: 20   #8 (permalink)
L'avatar di Tiziano
Ubicazione: Sermide (MN)
Originariamente inviata da satanello80 Visualizza il messaggio
Certo, ha una maggiore fluidità a motore e ambiente freddo, sempre che le specifiche siano adatte per i motori diesel ( comunque sono moltissimi gli ambivalenti).
Vecchio 24-05-11, 19: 53   #9 (permalink)
L'avatar di lumy
Registrato dal: Dec 2010
La pressione deve essere di media 4 bar e non 0.15 bar e non deve scendere sotto i 2 bar.Il motore dovrebbe avere una valvola di sovrapressione a 6 bar.
Inportante che tu abbia cambiato il filtro olio e pulito per bene le condotte del suo circuito.
Prova a dar giu il coperchio della punteria e vedi se l'olio affluisce in maniera corretta.
Attenzione pero' non esagerare tenendo il motore molto acceso fino a quando non scopri il perchè.
Io ho fatto un motore ad una trebbia e dopo 3 ore di rodaggio si è ingrippato,con risultato pessimo albero salvato per miracolo e tutte le bielle da cambiare.Non ti dico la disperazione.
Ciao
Vecchio 17-10-11, 10: 32   #10 (permalink)
L'avatar di rossoriccardo
Ho un problema con il Fiat 605 C mi succede che quando faccio lavori gravosi e si scalda un pò ,mettendolo al minimo si accende la spia pressione olio ma ridando un filino di gas si spegne.
Per i lavori leggeri anche tenedolo in moto un bel pò ciò non accade.
Che sia il bulbo o la pompa, come faccio a misurare la pressione olio ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 54.
