Vecchio 06-10-11, 16: 13   #1 (permalink)
Registrato dal: Sep 2011
problema cambio om 650dt
salve a tutti
sono un nuovo iscritto e voglio esporre un problema nato circa un annetto fa.
il vecchio om 650 dt di mio padre, si tratta della prima versione,tre cilindri,e con differenziale trazione posto di lato, ha iniziato a fare un rumore metallico come se sbattesse qualcosa in direzione del cambio, con marce alte,quarta e un pelino in terza quando si cammina in discesa e si lascia l'accelleratore.
si sente pochissimo invece ,se facciamo salite e al contrario accelleriamo.
da premettere che il trattore e perfetto sembra nuovo non ha fatto grossi lavori e in piu' mio padre non gli ha fatto mancare mai niente,olio,grasso.
circa sei mesi fa mi sono deciso ad aprire il cambio,e cosi'ho fatto.
dentro non c'era la minima usura,limature,niente,x scrupolo ho sostituito 2 cuscinetti posti sull'albero centrale dato che ho visto che inserendo la quarta marcia la trasmissione risulta diretta tra motore e differenziale,e lunica cosa che gira era questo.
per non finire ho fatto dare un'occhiata a un meccanico della zona ma non ha trovato anomalie.
rimontato il tutto,e vi posso dire che e stato molto faticoso,non e'cambiato di una virgola.
avete suggerimanti???
puo essere che il problema provenga dalla frizione???
grazie anticipatamente.
luxman non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-10-11, 22: 20   #2 (permalink)
L'avatar di maifermo
Registrato dal: Apr 2010
Ciao,...e se fosse il motore ? quando sta in folle fermo con il motore in moto si sente? e se abbassi la frizione e accelleri?
Vecchio 10-10-11, 08: 31   #3 (permalink)
buongiorno,
a motore acceso e in folle non si sente niente, si sente solo quando collego motore/rote.
il rumore a freddo comunque e quasi nullo,diventa molto forte quando il trattore e caldo,
in un primo momento ho pensato all'olio, ma gli ho aggionto 4/5 litri di 140 credo fosse ,ma non e cambiato di una virgola.
Vecchio 10-10-11, 10: 12   #4 (permalink)
L'avatar di Centauro55
Registrato dal: Jul 2009
Ubicazione: Reggio Calabria
Salve.
Allora: 1^ e 2^ non si sente 3^ e 4^ si anche in rilascio.Una prima ipotesi sarebbe quella di problemi al differenziale.....Il rumore è uno sferraglio oppure a battiti (tac-tac) altro ??
http://www.fiat127club.it/
Centauro55 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-10-11, 16: 43   #5 (permalink)
Da premettere che quando ho smontato il cambio,il differenziale sembrava perfetto,comunque il rumore e come se fosse sballato qualcosa un rumore ferroso tac tac , e poi il rumore si sente nella parte
anteriore,dove e attaccato alla campana frizione,il differenziale e nella parte posteriore.
Vecchio 10-10-11, 17: 17   #6 (permalink)
Bisognerebbe verificare,fare una diagnosi cosi' su due piedi in questo caso è difficile.
Essendo che fa baldoria lungo tutto il cambio,sembrerebbe un cuscinetto dell'albero.......
Vecchio 11-10-11, 18: 09   #7 (permalink)
e se fosse l'accoppiamento tra pugnone e corona?????
ho notato rimontando che era un po' larga.....aveva un po troppo gioco.
tale accoppiamento e determinato da enorno rondelle 3/4 di vari spessori che montandoli piu da una parte e meno dall'altra,o viceversa alla corona, l'accoppiamento varia.
all'epoca ho rimontato il tutto come ho trovato, anche perche' non ero sicuro di essere in grado di modificarlo.
che dite?????
puo'essere che il rumore viene trasmesso x tutto l'albero e di conseguenza sento il rumore nella parte anteriore del cambio??
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 55.
