Vecchio 26-12-10, 23: 30   #1 (permalink)
L'avatar di Effe64
Registrato dal: Dec 2010
Ubicazione: Vivo a Borgonovo V.T. sulle colline del piacentino
Problema con frenatura Carraro
Il mio Carraro 8008 4x4 trictrac mi da dei problemi ai freni: nonostante abbia cambiato i paraoli e le ganasce (rigorosamente originali) continua a frenare molto poco.
So che è un problema di questo modello ma volevo sapere se esiste un modo per migliorarlo.
In attesa di qualche dritta, vi saluto e vi ringrazio.
Effe64 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-10, 10: 34   #2 (permalink)
L'avatar di Effe64
Non c'è proprio nessuno che può aiutarmiiiii?
Vecchio 29-12-10, 11: 33   #3 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Non conosco il trattore in questione, ho letto che hai cambiato i paraoli, quindi c'era una perdita d'olio? Oltre a sostituire le ganasce, i tamburi li hai lavati bene?
Fiat Campagnola
Vecchio 29-12-10, 19: 18   #4 (permalink)
L'avatar di lupin
Registrato dal: Dec 2009
Ubicazione: Frosinone
Dipende dai tamburi se sono troppo consumati anche....sono strati sgrassati?se perdeva olio si saranno ingrassati come che..Lo spurgo è stato effettuato?La pompa in che condizioni è?
lupin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-10, 22: 14   #5 (permalink)
L'avatar di Effe64
I tamburi li ho sgrassati e carteggiati, mentre non ha una pompa ma ha un sistema meccanico.
Si, il paraolio l'ho cambiato perchè perdeva olio (anche se pochissimo) e aveva inzuppato le ganasce che ho cambiato anche loro, ma non ho risolto niente, anzi adesso quasi non frena, c'è da avere paura e non capisco il perchè.
Che il meccanico dal quale l'ho fatto registrare non abbia fatto un buon lavoro?
non saprei, a voi l'ardua sentenza!
Vecchio 29-12-10, 23: 00   #6 (permalink)
Registrato dal: Feb 2010
Ubicazione: Bassa modenese
Originariamente inviata da Effe64 Visualizza il messaggio
I tamburi li ho sgrassati e carteggiati,!
Probabilmente le ganasce (sempre che siano state montate correttamente) non si sono adattate ai tamburi, quando si cambiano le gansce normalmente si torniscono anche i tamburi.
Non si può giudicare il lavoro del meccanico se non si vede il suo operato, si presume che sia competente.
Come è la corsa dei pedali?
PS( non conosco il tipo di frenatura, ma non dovrebbe essere tanto complicato)
Ultima modifica di Renato : 29-12-10 a 23: 02.
Vecchio 29-12-10, 23: 28   #7 (permalink)
Non è facile fare diagnosi senza vedere e "toccare con mano" il problema.
Piu' volte nella sezione officina, mi sono accorto, di aver fatto la figura di un incompetente, proprio per non essermi spiegato come dovevo ( o non aver capito bene il problema ) mentre (non lo dico per vantarmi) poche volte ho avuto bisogno di altri meccanici per risolvere problemi (piu' che altro su problemi elettrici) però è anche vero che grazie al forum, molti problemi che sembrano irrisolvibili, si risolvono grazie all'esperienza di chi c'è già passato.
Fiat Campagnola
Vecchio 02-01-11, 21: 49   #8 (permalink)
L'avatar di carraro 6000
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: Modena
Non sono espertissimo ma...
Non sono espertissimo e non so se c entra,quando si rompe il cilindretto dell auto,come diceva qualcuno prima,la regola sarebbe cambiare le ganasce e tornire i tamburi.Dopo questa operazione a me l auto frena subito il doppio.Comunque se le ganasce son nuove e i tamburi sgrassati dovrebbe frenare decentemente per poi migliorare.Mi pare che c e da fare lo spurgo,senò si allunga la corsa del pedale e oltrepiù non frena un tubo.Non so cosa sia un carraro trictrac(forse quelli snodati in mezzo....),comunque un mio mio amico ha un carraro 6000 che frenava poco,poi ha registrato bene e ora frena decentemente.Ripeto non sono un meccanico...
A TUTA RANDA!
carraro 6000 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-01-11, 21: 13   #9 (permalink)
L'avatar di maifermo
Registrato dal: Apr 2010
ciao, effe 64 ,se ho ben capito il modello del tuo carraro ha i freni meccanici,,,,,,certo non sono molto efficenti,,,,,,dunque :ho risolto così un problema analogo, oltre alla carteggiatura di tamburi e ganasce ci dovrebbe essere un registro destro-sinistro tra le due ganasce ,va registrato da un foro sul piatto con tamburo montato lo giro ad allargare le ganasce fino al bloccaggio poi lo allenti fino a tamburo appena libero ,poi cura bene la lubrificazione dei vari organi ,perno -oliva , boccole pedali ecc,,,non saranno mai come i freni idraulici ma andranno bene .spero di essere stato utile
Vecchio 08-01-11, 22: 11   #10 (permalink)
L'avatar di Effe64
Grazie della dritta il tuo suggerimento è quello che cercavo e non appena possibile, cercherò di seguire il tuo consiglio e ti farò sapere.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 56.
