Vecchio 09-10-11, 21: 05   #1 (permalink)
Registrato dal: Jul 2011
Problema Presa di forza FORD 4830 dt
Ho da poco acquistato il mio primo trattore un FORD 4830 DT cambio dual power. Oggi mentre usavo la trincia ad un certo punto la PDF non girava più. Ho provato più volte a disinserire ed inserire ma niente. Poi dopo un paio d'ore ha ripreso a funzionare (ma non ho provato con la trinca). Qualcuno può aiutarmi alla ricerca del guasto?
alexboin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-10-11, 08: 31   #2 (permalink)
L'avatar di rossoriccardo
Originariamente inviata da alexboin Visualizza il messaggio
Nei Ford la PDF è indipendente (sicuramnte anche nel tuo mod. ) probabilmente si era surriscaldata e i dischi hanno smesso di fare attrito ,problema risolto con il raffreddamento.
Sicuramente i dischi sono alla frutta.....
Vecchio 10-10-11, 09: 43   #3 (permalink)
Originariamente inviata da rossoriccardo Visualizza il messaggio
Si è indipendente, con possibilità di selezionare a che regimi di motore farla funzionare, che costo avrà sostituire i dischi?
Vecchio 10-10-11, 20: 27   #4 (permalink)
Non nè ho idea ma se posso toi segnalo un ricambista Ford che ha chiuso l'attività e vende le rimanenze di mag., magari sei fortunato.
http://annunci.ebay.it/annunci/altri...i-ford/7825890
Vecchio 10-10-11, 20: 45   #5 (permalink)
Scusa essendo alla prime armi, ma devono aprire il trattore in due per cambiare i dischi frizione PTO oppure è possibile farlo in altro modo?
Vecchio 15-10-11, 13: 52   #6 (permalink)
Lo devi per forza separe al livello di cambio frizione se non sbaglio i dischi pto sono dietro alla frizione centrale, ti assicuro che se non ci sono particolari problemi con 3/4 ore il trattore è diviso in due
Vecchio 16-10-11, 18: 30   #7 (permalink)
Altra richiesta il pedale della frizione e' veramente pesante da premere che puo' essere!
Vecchio 16-10-11, 19: 05   #8 (permalink)
L'avatar di alfieri
il pedale dovrebbe essere leggerissimo appunto perchè hai la pdf idraulica. Hai controllato l'olio cambio? Il pedale frizione duro mi fa pensare male.
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 16-10-11, 21: 42   #9 (permalink)
A cosa? L'olio del cambio era nero nero, vediamo quando mi ridanno il trattore
Vecchio 17-10-11, 12: 10   #10 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
parlando da meccanico se la frizione è dura è ora di rifarla...3/4 ore il trattore è diviso...si se non hai la cabina chiusa con aria condizionata e tutti i confort possibili...se inizi ad avere cavi fili filetti tubi tubetti vari aiuto!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 57.
