| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemi batteria fiat411 Ciao a tutti, ho qualche problema con le batterie del FIAT 411 che mi si scaricano quasi subito. A me sembra funzioni tutto e non capisco. Domandona stupida!!!!!! Il trattore va a 24 volt le 2 batterie devono essere collegate + con + o + con - come è adesso? Grazie in anticipo Giovanni | |||
| le batterie dovrebbero essere collegate correttamente, secondo me dovresti controllare se l' alternatore (forse dinamo) fa corrente per caricare le batterie, io su un altro trattore avevo la dinamo che non caricava e ho messo su un alternatore e non ho più avuto problemi | ||||
| Salve giovanni, bè se il trattore funziona significa ch il collegamento è corretto e secondo il mio parere è imputabile ad altre problematiche, difficile da capire cosa puo' essere Dopo quanto tempo si scaricano? a trattore in moto o spento? La sequenza delle polarità delle batterie + - + - Saluti,
__________________ http://www.xtremeshack.com/immagine/...apowerjpeg.jpg | ||||
| | #4 (permalink) | |||
| Ciao , le batterie si scaricano dopo un paio d'ore d'uso, ho portato la dinamo dall'elettrauto che ha detto che funzione e quindi dovrebbe essere la scatola del regolatore. Oggi provo a smontarla. Sapete se c'è un fusibile all'interno? Grazie | |||
| Ci dovrebbe essere un fusibile prima dell regolatore ma è esterno ad esso, non penso sia il regolatore in quanto se lo schema elettrico è come in origine allora se fosse in corto salterebbe il fusibile e di conseguenza resterebbe accesa la spia di segnalazione.
