Vecchio 12-11-10, 20: 15   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: schio
problemi con la frizione
Ciao a tutti , io ho un fiat frutteto 70-66 dt , lo rimesso a nuovo e pero ultimamente o un problema con la frizione , quando e caldo la frizione si incolla , e devo farla scollare dando una bella frenata o se trovo una pendenza ...mi sapette dire qualcosa ..potrebbe essere causata da un olio nn addatto messo nell impianto idraulico di lubbrificazione... ringrazio ki sapra dirmi qualcosa ...ciao
ruxx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-11-10, 22: 22   #2 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Ciao e benvenuto nel forum, non ho presente la frizione del 70-66, ma potrebbe essere un paraolio (motore o cambio) che perde e quindi l'olio quando è caldo, passa piu' facilmente, andando sulla frizione.
Fiat Campagnola
Vecchio 14-11-10, 12: 36   #3 (permalink)
Ubicazione: schio
Grazie , terro presente il tuo consiglio
Vecchio 14-11-10, 12: 42   #4 (permalink)
Secondo me non è un problema di olio, in ogni caso devi comunque per forza aprire il trattore quindi i paraolio è sempre conveniente cambiarli...
Vecchio 14-11-10, 21: 51   #5 (permalink)
L'avatar di giggione
Ubicazione: Calabria - Cassano allo Ionio
stesso problema ho avuto io in passato per due volte col mio 55-66, il problema si è presentato la prima volta dopo un lavaggio con l'idropulitrice, mentre la seconda volta passando un fiume. ho risolto il problema togliendo l'impurita da sotto il foro. presente sulla carcassa della frizione che non faceva defluire il liquido accumulato all'interno.-
giggione ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-10, 12: 46   #6 (permalink)
Ubicazione: schio
Grazie Giggione infatti nil mio problema si è verificato da quando lo smontato , lavato con l' idropolutrice , x riverniciarlo ... grazie ciao
Vecchio 21-11-10, 17: 58   #7 (permalink)
L'avatar di rossoriccardo
Si è verificato un problema co il FIATAGRI f115 sostituita la frizione e i paraoli ma continua a slittare sottocarico, cosa potrebbe essere?
Vecchio 21-11-10, 19: 43   #8 (permalink)
Registrato dal: Feb 2010
Ubicazione: Bassa modenese
Originariamente inviata da rossoriccardo Visualizza il messaggio
Quando hai rimontato tutto hai controllato se c'era tiraggio nel spingidisco?
Vecchio 21-11-10, 21: 30   #9 (permalink)
Originariamente inviata da Renato Visualizza il messaggio
Cerca di spiegarmi meglio cosa intendi per tiraggio dello spingidisco cosi' lo chiedo al meccanico che ha eseguito il lavoro, mi dicono altri possessori di trattori simili che sia un difetto congenito difficilmente risolvibile dovuto alla dimensione troppo piccola dei dischi ,bho....
Vecchio 21-11-10, 21: 53   #10 (permalink)
Praticamente quando si stringe con i bulloni il spingidisco al volano si và a pressare il disco frizione al piatto volano, se lo spingidisco non ha forza sufficiente per mantenere il disco pressato la potenza in acellerazione richiesta al motore vince l'attrito del disco e slitta" dal piano " piatto intermedio.
Quante ore ha lavorato il trattore prima di rifare la frizione?
Ti ha mai dato noie la frizione prima del" lavoro di sostituzione disco "?
Ultima modifica di Renato : 22-11-10 a 19: 37.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 00.
