Vecchio 08-12-11, 18: 28   #1 (permalink)
Registrato dal: Sep 2010
Ubicazione: Roma
Problemi con la s.a.c centauro 60
Ciao Ragazzi,
sto rimettendo a posto un same centauro incidentato... ho trovato la presa di forza staccata e il cilindro del sollevamento rotto (foto 1).
La fresa di forza ho rinserito la forcella e funziona solo con la leva giu ma mi chiedevo se dovesse girare anche con la leva tutta su.
Invece il sollevamento l'ho rimontato con cilindro e pistone nuovo ed rimesso l'olio ma quando vado a tirare su la leva per alzare il sollevamento mi fa un rumoraccio metallico e i bracci non si alzano.
Mi potete aiutare?
Ho controllato all''interno del sac mi senbra tutto a posto.
Grazie anticipatamente.
Fabrizio
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Figura2.jpg‎ (809.7 KB, 39 visite)
Fabry85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-12-11, 07: 31   #2 (permalink)
Ubicazione: Roma
Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
Vecchio 13-12-11, 12: 01   #3 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Ciao, la leva della presa di forza, ha tre posizioni: 540-folle-sincronizzata (non ricordo se la 540 è su oppure giù ) quindi per vedere se funziona la sincronizzata, devi provare se gira quando girano le ruote
Fiat Campagnola
Vecchio 14-12-11, 19: 12   #4 (permalink)
L'avatar di Centauro55
Registrato dal: Jul 2009
Ubicazione: Reggio Calabria
La 540 è giu',la sincronizzata su caro omonimo
http://www.fiat127club.it/
Centauro55 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-12-11, 22: 33   #5 (permalink)
Ubicazione: Roma
Ciao Centaueo 55,
ecco le altre foto... penso che quando si è ribaltato a rompere il cilindro è stato il contro accolpo del sollevamento.
Cmq ho sostituito il cilindro e pistone...ma non riesco a capire perchè non funziona...va messo in fase qualcosa?
Olio c'è e dentro la sac sembra tutto ok.
per favore dammi qualche consiglio.
Grazie.
Immagini allegate
Tipo di file: jpg IMAG0290.jpg‎ (982.7 KB, 14 visite)
Tipo di file: jpg IMAG0291.jpg‎ (1.47 MB, 12 visite)
Tipo di file: jpg IMAG0293.jpg‎ (1.34 MB, 15 visite)
Vecchio 15-12-11, 12: 27   #6 (permalink)
L'avatar di Centurion75
Originariamente inviata da Fabry85 Visualizza il messaggio
Ciao Centaueo 55,
Grazie.
Scusa ma cosa si è ribaltato??
Sei sicuro che la pompa funzioni?? Quando va sotto sforzo si sente il classico clac-clac-clac??
Vecchio 15-12-11, 16: 17   #7 (permalink)
Ubicazione: Roma
Ciao Centurion75,
il trattore si è ribaltato... il clac lac non lo sento... ma quando provo a tirare su la leva del sollevamento... fa un rumore metallico... pero alberino che fa girare l'ingranaggio della pompa gira.
Vecchio 15-12-11, 22: 02   #8 (permalink)
Purtroppo non posso aiutarti, non conosco in particolare questo tipo di sollevatore. Ti è difficile controllare la pompa??? Nel rimontare il pistone hai rimontato tutto correttamente???
Vecchio 16-12-11, 07: 26   #9 (permalink)
Ubicazione: Roma
Si ma riverifichero tutto...grazie.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 01.
