Vecchio 10-01-11, 15: 33   #1 (permalink)
Registrato dal: Dec 2010
Problemi e Malfunzionamenti Idroguida
Ciao Ragazzi, sono nuovo del forum e spero di non aver aperto una doppia discussione.
L'altro giorno, con il mio meccanico, ho montato l'idroguida al mio Landini DT5000 Special. L'idroguida funziona ma non come mi aspettavo: quando giro lo sterzo, esso gira non in modo fluido ma bensì a scatti e abbastanza duro. Inoltre se giro, ad esempio, a destra devo dare un piccolo contraccolpo a sinistra per arrestare la corsa del pistone. Perchè questo?
Il mio meccanico ha detto che dopo un paio di giorni tutto si normalizza perchè si scaricano eventuali bolle d'aria (cosa che ha anche confermato a telefono il suo rifornitore). Lui mi detto inoltre che nella saldatura abbiamo toccato (non so cosa) nella colonnina sotto al volante e che tutto si normalizzerà con l'usura. Io credo che il calore della saldatura abbia forse distorto la barra interna alla colonnina che unisce e porta il moto dal volante al distributore. Cosa dite voi? GRAZIE
Ultima modifica di elia.mignogna : 10-01-11 a 15: 35.
elia.mignogna non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-11, 12: 53   #2 (permalink)
Non c'è nesuno che può aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente!
Vecchio 11-01-11, 21: 07   #3 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
non sono esperto di idroguide...di servosterzi magari un pò si...ma ad esempio se il serbatoio è pieno d'olio...con un paio di sterzate a destra e a sinistra, l'olio si spurga diciamo...comunque prova ancora e stai a vedere nei prossimi giorni...per il discorso saldatura non ti so aiutare perchè se hai montato un idroguida e non un servosterzo non ne so praticamente niente...perchè l'idroguida va montata nella scatola dello sterzo alla base del piantone...mentre il servosterzo è quel kit con il pistone laterale a vista diciamo
Vecchio 11-01-11, 21: 56   #4 (permalink)
L'avatar di davide89
Registrato dal: Aug 2010
Ubicazione: Gubbio prov. PG
Se l'aria non si spurga controlla che non vi siano fascette o raccordi lenti all'aspirazione della pompa da dove possa trafilare aria che resta in circolo
I quattro evangelisti erano 3: Luca e Matteo
davide89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-11, 22: 10   #5 (permalink)
L'avatar di maifermo
Registrato dal: Apr 2010
Ciao , è stato montato tutto bene? ad esempio il senso delle tubazioni.entrata -uscita , il difetto che dici sembrerebbe carenza di pressione come se girassi lo sterzo a motore spento
Vecchio 12-01-11, 20: 05   #6 (permalink)
Ragazzi, il senso di sterzata è stato corretto prima di mettere in moto il trattore stesso ma il problema permane! Infatti appena montato il kit, sterzando a destra le ruote andavano a sinistra e viceversa ma è bastato scambiare le tubazioni sul pistone e tutto gira come dovrebbe girare. Però il problema della sterzata dura permane. Aria non credo che ne entri perchè è tutto stretto a regola. Non so cosa possa essere. Cosa mi dite della saldatura? Sarà come dico io?
Ultima modifica di elia.mignogna : 12-01-11 a 21: 07.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 01.
