| Riparazione circuito di raffreddamento fiat 300dt l'altro giorno un "vicino parente" ha preso il trattore in questione per passare la fresa in un terreno destinato all' orto, c'è stato un paio d'ore , durante le quali ha tenuto il motore accelerato fisso al massimo dei giri, senza mai mollare neanche quando faceva manovra o tornava indietro, come risultato a causa credo delle vibrazioni e della poca attenzione di chi guidava si è sfilato il terzo punto, di conseguenza pure il cardano, e il dado che regola il tirante della frizione si è allentato e non si riusciva a cambiare marcia ( ma lì credo che manchi un dado autobloccante). Abbiamo rimesso a posto queste semplici cose (tranne il cardano che una volta sfilatosi ha sbattuto sul gancio di traino deformandosi) e riportato il trattore la suo posto. Stamattina vado a controllare il livello dell'acqua nel radiatore e vedo il tappo, che prima era perfetto, lievemente deformato, con una specie di bernoccolo verso l'esterno. Può essere che si sia deformato a causa di eccessiva pressione? e il tubicino di sfiato cosa ci sta a fare? L'ho controllato e non è ostruito. Oppure si è deformato a causa delle vibrazioni? Comunque sia ho notato che c'è pure una perdita da un manicotto sotto la pompa dell'acqua, si sono formate anche delle concrezioni tra il tubo e il manicotto, quindi mi sono deciso a smontare e mettere tutto nuovo (se ci riesco) tranne il radiatore che non sembra malvagio. Possibile che il "barbaro utilzzo" dell'altro giorno abbia causato il tutto? L'impianto di raffreddamento era vistosamente malmesso da prima in termini di ossidazione dei tubi e screpolature dei manicotti, però non perdeva un goccio! Ultimamente quando lo accendo a freddo capita che a volte venti trenta secondi dopo l'accensione, si sente dalle parti del motore un rumore come di una pompa che stia tirandoa vuoto, dura quei dieci venti secondi poi va scemando finchè scompare del tutto... penso di poter escludere la pompa dell'olio motore perchè la spia della pressione olio si spegne subito appena metto in moto e il livello lo controllo praticamente ogni volta che salgo sul trattore. Rimangono la pompa del sollevatore e dell'acqua, il serbatoio dell'olio idraulico perde, ma lo rabbocco tutte le volte che prendo il trattore, quindi mi sembra strano... sarà la pompa dell'acqua? acqua però nel radiatore non ne manca mai.... Visto che cambiare la pompa dell'acqua e compagnia di guarnizoni termostato e tubi sembra una cosa relativamente semplice ci provo io, c'è qualcosa che mi sarebbe utile sapere, qualche accorgimento particolare di cui dovrei tener conto? Ho gli esplosi dei componenti con i codici per i ricambi, non dovrei avere particolari problemi nè a ordinare i pezzi (ho già visto che la cermag ha tutto ciò che mi serve) nè a montarli.... mi serve qualcosa di particolare oltre a quella pasta gommosa ? é difficile inserire i tubi nei manicotti? bisogna lubrificarli o scaldare la gomma per farli entrare? più o meno quanto dovrebbe essere la spesa pe ri ricambi....? ho visto che una pompa dell'acqua costa un centinaio d'euro, ma per il resto devo ancora chiedere Voglio anche riparare un perdita sul bussolotto che fa da serbatoio e contiene anche il filtro per l'olio del sollevamento, perde esattamente dove tocca una delle due fasce metalliche che lo tengono ancorato... Pensate che una volta smontato svuotato e ripulito per bene sia fattibile ripararlo con qualche punto di saldatura? oppure il contatto con la fascetta farà saltare la saldatura a causa delle vibrazioni? io conto cmq di metterci qualcosa per ammortizzare, tipo una striscetta di camera d'aria... allego alcune foto dei guasti di cui ho parlato un grosso grazie anticipato a chi volesse elargirmi qualche prezioso consiglio ...sperando non sia del tipo...fallo fare ad un meccanico ![]() Molto per il portafoglio, di più per la soddisfazione di fare da solo ![]() Ultima modifica di Fiat300DT : 24-11-11 a 17: 23. Motivo: correzione titolo post | |||
| Per prima cosa io prenderei a calci sui c........ il tizio che ha messo a manetta un motore facendolo lavorare per due ore, per il resto, cambaire i manicotti e la pompa non è un lavoro complicato. Il problema che potresti incontrare, soprattutto se non metti il paraflu nel radiatore è dato dalla rugine che potrebbe aver bloccato i bulloni, In quel caso se si spezzano sono dolori e ci vuole uno pratico. Il consiglio che ti posso dare è di utilizzare molto svitol e lasciare che penetri un po nei bulloni, poi pasi allo smontaggio dei manicotti e della pompa. visto che ci sei cambia anche la valvola termostatica che male non gli fà. Per il rimontaggio pasta rossa e guarnizioni nuove dovrebbe essere più che sufficiente. Mauro PS: senti anche il parere degli esperti in quanto io sono un autodidatta come te. | ||||
| in effetti allo svitol per quanto elementare non ci avevo mica pensato... grazie ps. il tizio che ha tenuto il manettone per due ore di fila è un parente troppo stretto... altrimenti alla fine la colpa è mia che gliel'ho lasciato e sono andato fare altro, lui attenzione per i motori non ne ha, è convinto che un trattore sia un mezzo indistruttibile che può sopportare tutto... chissà se ha danneggiato il motore.... | |||
| | #4 (permalink) | ||||||
Io penso che i problemi esistevano già prima delle due ore di utilizzo per l'orto............ | ||||||
| | #5 (permalink) | |||
| ma si è vero, infatti per il problema al raffreddamento non mi dispiace affatto, anzi è l'occasione per metterci mano, che fosse malmesso si vedeva da prima, però finchè non perdeva non me ne sono preoccupato, non ci lavoro col trattore e non mi ci guadagno da vivere... mi interessa lo stesso che sia a posto e già da prima avevo intenzione di cambiare o far cambiare quei pezzi ma non stavo pensando di farlo subito... la cosa ha solo accelerato i tempi il trattore sarà stato "in quelle condizioni" ma non perdeva un goccio d'acqua, e siccome il precedente proprietario lo teneva fuori davo a ciò la colpa dell'ossidazione esterna dei tubi, non pensavo che fossero marci dentro, l'acqua nel radiatore era sempre pulita e non presentava sporco o impurità e per questo lo stavamo usando tranquillamente, altrimenti sarebbe stata una delle prime riparazioni fatte. non ho prestato niente, il "vicino parente" è mio padre e lo usa quando vuole, però di solito gli dò un'occhio quando lo prende perchè so che è un pò menefreghista coi motori..tutto qui ;-) io ne so quanto lui però ci tengo di più e magari ci sto più attento. la mia preoccupazione era solo riguardo al motore, mi sono chiesto se possa aver subìto danni, nella mia ignoranza credo che due ore a manetta continua non facciano bene, considerato anche il fatto che da lì in poi il tappo del radiatore era deformato e che quindi ho chiesto un parere qui visto che ci sono persone esperte che possono esprimere un'opinione su questo... ho chiesto se la deformazione del tappo del radiatore può essere dovuto ad eccessiva pressione e mi domandavo lo sfiato cosa ci sta a fare, sono cose di cui non ho esperienza e che non mi farebbe male sapere in futuro, per il resto pace, la battuta del calcio sui c.... era appunto, una battuta ![]() non ho aperto questo thread per lagnarmi del fatto che il trattore si è fatto la bua e per crocifiggere chi lo stava usando ma per chiedere consigli utili per eseguire questa piccola riparazione, visto che non sono molto pratico | |||
| | #6 (permalink) | |||||||
Pompa acqua e manicotti sono da sostituire e non è un lavoro difficile ma ti consiglio anche di staccare il radiatore per una pulizia interna ( magari da un radiatorista che verificherà le sue condizioni ) fai attenzione quando sostituisci il tubetto di plastica segna la parte anteriore quando lo smonti.Foto del serbatoio olio idraulico? Saluti.... Ultima modifica di Renato : 17-10-11 a 08: 00. | |||||||
| | #7 (permalink) | ||||||||
Quindi no, queste cose usandolo io non sarebbero successe. Per quanto riguarda la perdita dal manicotto invece, sicuramente essendo in quelle condizioni non avrebbe tardato a perdere chiunque l'avesse usato. Come si sarebbero potuti benissimo verificare anche altri guasti... le cose si rompono, a maggior ragione se hanno trent'anni, però se si rompe mentre lo stai usando con criterio pace, se si rompe mentre stai facendo minchiate magari un pò da fastidio. Secondo me, poi ognuno..... Ho preso questo vecchio trattorino perchè mi è utile, sono appassionato di questi mezzi, e il costo era alla mia "scarsa" portata, so che non è nuovo e difetti ne salteranno fuori, però credo che proprio perchè è vecchio, possa essere usato con un pò di attenzione e buonsenso. Nel primo post ho introdotto la cosa raccontando come erano andati i fatti e sicuramente è trapelato che non ero contento, ma penso possa bastare così e chiuderei qui l'argomento per passare al motivo per cui ho aperto il thread, e cioè chiedere aiuto e consigli: Quote:
devo anche fotografare il supporto sinistro del motore, è sbeccato in basso, il meccanico che era venuto a rifare i freni mi aveva detto che ancora era sicuro, però a me sembra messo male Intanto grazie per l'aiuto ![]() | ||||||||
| | #8 (permalink) | ||||||||
Saluti..... | ||||||||
| Il tappo deformato è un pò strano, mentre per le perdite, succede che quando non si utilizza il paraflu le perti in alluminio (e non solo) si corrodono e questa corrosione potrebbe essere la causa delle perdite (accentuate dall'uso improprio). Se il limitatore di giri ha fatto il suo lavoro non ci dovrebbero essere danni al motore, ma stiamo parlando di macchine che hanno qualche anno sulle spalle e non è detto che qualche difetto venga accentuato. Magari, per evitare il ripetersi di una situazione del genere puoi ridurre la corsa dell'acceleratore in modo che il motore non vada al massimo. Mauro | ||||
| | #10 (permalink) | |||
| oggi sono andato dal ricambista di zona a chiedere quanto avrei speso per quello che mi serve..... allego un'immagine dei componenti con scritto il prezzo...... mancano solo i manicotti, bulloni e il termostato che non mi hanno saputo dire quanto costa. secondo me sono cose assurde...ma i ricambi dei trattori nuovi sono altrettanto cari?? perchè in questo caso la motivazione è stata che essenso pezzi di trattori vecchi, se ne approfittano in quanto sono più difficili da trovare e se li vuoi li paghi cari..... 70 € l'uno per quei tubi mi sembra un pò troppo Ultima modifica di Fiat300DT : 17-10-11 a 19: 42. | |||
