| Pulizia serbatoio salve a tutti...dovrei pulire il serbatoio del 4000 e fin qua tutto ok...siccome ho la cabina montata ed è un lavoraccio smontarla, come si potrebbe fare per lavare il serbatoio senza smontarlo?....alcuni mi dicono di lavarlo con la lancia ma c'è il rischio che si buchi, e se si buca son cazzi perchè dopo bisogna smontarlo per forza...come si potrebbe fare?... lo devo lavare perchè nel giro di 80 ore di lavoro ho trovato nei filtri una marea di sporco....ho capito che proviene dal fondo del serbatoio, per questo volevo lavarlo... grazie a tutti per le risposte ![]()
| | #2 (permalink) | |||
| Con la lancia si buca il serbatoio???? Mica devi usare un water jet per lavare il ford..... ![]() Io li ho sempre lavati con l'idropulitrice "casalinga", 130-140 bar teorici (o giu di lì) e non ho mai bucato niente. Il problema è che per lavarlo per bene dovresti poterlo voltare e rivoltare, e montato sul trattore cio' non è possibile. Una soluzione empirica potrebbe essere quella di riempire il serbatoio di benzina, lasciare un giorno o due, poi svuotare lasciando aperti i tappi e lasciare asciugare. La benzina "secca" qualsiasi cosa, ed evapora facilmente quindi non lascia l'unto che invece di solito lascia il gasolio. Poi con pistola ad aria compressa e boccaglio lungo e pieghevole sbizzarrirsi dentro il serbatoio per cercare di portar fuori tutto lo sporco, che essendo secco esce con molta piu facilità rispetto a quando è unto di gasolio. P.S, una volta trattato con benzina finire il lavoro prima possibile per poi rimettere il gasolio, altrimenti si innescano processi di ossidazione all'interno (immagino parliamo di un serbatoio di metallo?) Ultima modifica di Filippo B : 19-04-11 a 19: 47. | |||
| | #3 (permalink) | |||||||
Perchè?basterebbe rivoltare tutto assieme ...come la fate difficile stasera!!!![]() ![]()
__________________ MALEDETTO IL TROPPO SAPERE. | |||||||
| Ottima la soluzione di Filippo! Non più di un mese fa ho dovuto fare la stessa operazione proprio sul mio Ford 4000, peccato che mentre 'ravanavo' con la pistola ad aria compressa si sono aperti una miriade di piccoli buchi, soprattutto nella zona opposta a quella dove si trova il rubinetto, io credo sia stato perchè la minima presenza di acqua che può esserci nel gasolio è arrivata a corrodere il ferro, non so se può essere possibile??? Soluzione: smontaggio serbatoio e portato a riparare da un radiatorista...anche se poi per metterlo in moto ci sono andati dietro pompa gasolio e iniettori, ma questa è un'altra storia ![]() ![]()
| pulizia del serbatoio ciao fabio.. ti spiego cosa feci per la pulizia . una decina di la vate abbondanti con l acqua bollente,cosi si "sgrassa"e si scrosta all,interno in modo che fuori esca velocemente.agendo all interno con un arnese di legno per disiscrostare le impurità. ti consiglio anche di agire in prerifonitura del gasolio,con un imbuto a rete a tenuta acqua . questo di evita assai problemi successivi. saluti franco | ||||
| grazie a tutti per le risposte, avevo pensato anch'io di lavarlo con benzina, al limite mettere il trattore in pendenza laterale dato che il rubinetto è sulla parte bassa a destra...l'unica è provare, nella peggiore delle ipotesi smonterò la cabina iniziando con dei vespri siciliani, rosari e inni di poco gradimento alla persona che poverina sta in cielo ...provare a fare un paio di lavaggi con benzina e poi aria compressa...sperando che si risolva qualcosa...alessio attento, perchè io di solito l'accendino lo uso sui ferguson quando fanno i birichini ahahaha
__________________ ..........FORD POWER..........TUTTO IL RESTO E' NOIA!!!!! FIOEO...COL VERSE N0N GHI NE' PAR NISSUNI!!!!!!![]() http://www.youtube.com/user/fabio106blackdevil Ultima modifica di fabio88 : 19-04-11 a 22: 40. | |||||
| | #8 (permalink) | |||
| Eccomi avrò lavato il serbatoio del ford una ventina di volte ormai. Lo metti in pendenza dalla parte del rubinetto che togli. Se trovi sporco nei filtri probabilmente il rubinetto non è più provvisto del filtrino. Comunque fai uscire tutta la nafta. Poi ne rimetti dentro una decina di litri se fosse benzina sarebbe meglio ma va bene anche la nafta, la fai uscire, ripetio l'operazione un paio di volte e il serbatoio è pulito vai tranquillo. Se riesci" daghe un par de scorlade".
__________________ IN MEDIO STAT VIRTUS ![]() QUELLO CHE CI VUOLE CI VUOLE MA GUAI A SPENDER Ultima modifica di alfieri : 20-04-11 a 12: 39. Motivo: d | |||
| | #9 (permalink) | ||||||
![]() ...avrò buttato via 20 litri di benzina misto gasolio ma vabbè...ora sembra apposto...ho fatto rifare pompa e iniettori anche...stasera ho rimontato tutto....solo una cosa...400 euro tra filtri nuovi revisione della pompa e degli iniettori...porca trottola!!!!!!!![]() ![]() ![]() ......p erò ora gira che è un piacere....minimo a 500 giri e massimo a 2100 a vuoto da fermo....che dici?per lo sporco nei filtri lo trovavo lo stesso, infatti ho cambiato anche il filtrino del rubinetto perchè era rotto e lasciava trapassare...il mio ha il filtro singolo non ha il supporto doppio, infatti mio papa dal serbatoio al filtro suo ha messo un filtro di quelli trasparenti, in modo da salvaguardare un pò il filtro suo originale..
