| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho un trattore Lamborghini r6150 che e nuovo e ha questo problema: quando muovo il volante l'impianto idraulico fa rumore. Ho provato di cambiare idroguida e pompa idraulica senza risultato. cosa puo avere? | |||
| da qualche parte avevo letto che poteva essere il filtro dell'olio dell'idroguida da cambiare anche se nei miei due trattore che ce l'hanno non l'ho mai visto ne tantomeno cambiato. tieni conto che un po di rumore è normale che si senta. Hai utilizzato olio nuovo e corrispondente a quello indicato sul manuale? | ||||
| Se fa un rumore continuativo, a volte anche senza sterzare, puo' esserci dell'aria nel circuito, se lo fa solo sterzando potrebbe essere uno dei tubi rigidi del circuito che vibra. Senza altri dettagli temo che sia difficile fare ipotesi piu precise. | |||
| Aggiungo che è bene controllare che il filtro dell'idroguida (che è quello in posizione verticale vicino al motore) sia pieno d'olio e non vi siano bolle d'aria. Quando l osi sostituisce va riempito prima del suo montaggio.
