Vecchio 15-12-10, 21: 59   #1 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
Registrato dal: May 2010
rumore strano
salve, ho un piccolo prblema col mio FIAT 350:quando accellero (anche solo leggermente) sento un rumore abbastanza fastidioso, come di un ronzio (però particolarmente pronunciato) proveniente dai tubi del sistema idraulico del trattore; questo succede anche quando non utilizzo oil sollevatore e/o gli attacchi rapidi: cosa potrebbe essere?Ho cotnrollato i livelli dell'olio e la pulizia del filtro(anche se non c'è lasta di controllo) e sembrano ok...
Sgnappi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-10, 22: 48   #2 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Lo fa anche con il sollevatore abbassato?
Fiat Campagnola
Vecchio 15-12-10, 23: 04   #3 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
sì..appena accellero, anche leggermente, inizia a fare rumore..
Vecchio 16-12-10, 06: 16   #4 (permalink)
L'avatar di bolo86
Ubicazione: Feltre (BL)
Secondo mè è la pompa che fà qualche scherzo e il rumore si amplifica attraverso l'olio...
Da quanto è che fà quasto rumore?
Vecchio 16-12-10, 08: 40   #5 (permalink)
L'avatar di lumy
Registrato dal: Dec 2010
sicuro che non ti e rimasta qualche leva di comando idraulico bloccata??forse è questo sempre se il rumore sia simile a quello di quando rimane forzato il sistema idraulico.
Vecchio 16-12-10, 09: 39   #6 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
non saprei, le leve sembrano tutte a posto...forse quella dello sforzo controllato ma non credo che influisca..
Vecchio 16-12-10, 14: 36   #7 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Filtro e olio come sono messi? Io avevo un ronzio al sollevatore del 72-85 , apparte che c'era un tubo spiacicato sotto dopo ho anche cambiato olio e filtro e tutto a posto..
Vecchio 16-12-10, 15: 57   #8 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
l'olio dovrebbe essere a posto però non c'è l'asta per controllare il livello...
Vecchio 16-12-10, 16: 35   #9 (permalink)
L'avatar di lumy
escludiamo i problemi;
se a freddo fa rumore e a caldo no,è il fitro del sollevatore.
se a freddo i bracci del sollevatore salgono a scatti e a caldo salgono in modo fluido è sempre il filtro.
se l'olio ti sembra schiumoso significa che la pompa del sollevatore inizia a tirare aria (fessura condotta di aspirazione).
se il rumore è intermittente potrebbe essre che la pompa trafili olio dal paraolio,(di solito si rompe il paraolio solamente quando il corpo pompa è consumato).
Fammi sapere Sgnappi.Saluti
Vecchio 18-12-10, 14: 40   #10 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
mi sono appena accorto che nella modifica del sistema idraulico è stato tolto il filtro del sollevatore e ora ci sono due tubi che vanno direttamente dalla pompa al blocco...può essere questo il problema?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 11.
