Vecchio 02-01-12, 14: 50   #1 (permalink)
Registrato dal: Aug 2010
saturno 80
salve a tutti,
sto acquistando un saturno80 che ha un problema al freno dx che ogni tanto si incaglia ...
può dipendere dalla molla oppure dalle ganasce ?avete uno schema meccanico ?
carminecentauro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-01-12, 15: 01   #2 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da carminecentauro Visualizza il messaggio
salve a tutti,
nel sens oche freni e quando rilasci resta frenato?
potrebbe essere la molla di ritorno, o sporco che tende a impedire il movimento..
se premi solo il pedale destro è più duro del solo sinistro? (se sì probabilmente incrostazioni)
se li attacchi insieme, quando il sinistro rilascia rilascia anche il destro?
Vecchio 02-01-12, 15: 08   #3 (permalink)
Quando aziono tutti e due i pedali insieme nel frenare tende a spostarsi a destra. Che cosa può essere. Grazie
Vecchio 02-01-12, 15: 14   #4 (permalink)
L'avatar di purin
nel senso che frena di più a destra? magari sono regolati male e uno frena di più dell'altro..
Vecchio 02-01-12, 20: 07   #5 (permalink)
se sono svincolati il freno di dx frena poco o blocca .. se unisci i pedali frena e tira a dx ..
un'altra cosa in marcia le ruote anteriori o l'avantreno si muovono come se stessi toccando minimanente lo sterzo .. da che può dipendere?
grazie ciao
Ultima modifica di carminecentauro : 02-01-12 a 20: 08.
Vecchio 02-01-12, 21: 02   #6 (permalink)
L'avatar di purin
grazie ciao
la vibrazione delle ruote se è leggera potrebbe essere dovuta ai tasselli (max 1-2 cm) perchè sulle boccole a volte ci sono dei silent block se è di più probabilmente è il cerchio storto
sui freni penso siano regolati male, sotto i pedali dovrebbero esserci delle viti per la regolazione, prova se è quello..
Vecchio 02-01-12, 21: 43   #7 (permalink)
L'avatar di agriandrea
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: Provincia di Pavia
Prova a controllare le testine dello sterzo.
agriandrea non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-01-12, 07: 59   #8 (permalink)
Originariamente inviata da agriandrea Visualizza il messaggio
Visto che non sono un meccanico di professione è possibile avere uno spaccato del blocco freni per vedere quale è la molla di richiamo o altro?Se per voi non è un problema anche qualcosa per vedere le testine o le boccole per poter eliminare o ridurre questo muoversi delle ruote in marcia. grazie
Vecchio 03-01-12, 19: 32   #9 (permalink)
480
L'avatar di 480
Registrato dal: Mar 2010
Prova a guardare su Trattore.iT - Ricambi Adattabili: Same, SLHD, Landini, Fiat, New Holland, BCS, Goldoni, Ecc...
ci sono gli spaccati di molti trattori e magari riesci a vedere il funzionamento meccanico dei vari componenti.
Mauro
Vecchio 03-01-12, 20: 12   #10 (permalink)
L'avatar di iron200
Registrato dal: Dec 2009
per il problema dello sterzo succede anche a quello di mio zio, sono le testine consumate devi cambiare quelle... per i freni ha il tipo a sfere che tirando stringe sui dischi, sicuramente è usurato il paraolio che ha fatto entrare polvere e olio e si inchiodano i dischi quando freni ...ho avuto anche questo problema
iron200 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 13.
