Vecchio 30-07-11, 07: 32   #1 (permalink)
Registrato dal: Jun 2011
Ubicazione: basilicata
scelta idroguida
buongiorno a tutti e ancora complimenti per il forum.Come ho gia scritto sto costruendo una "macchina " operatrice per la raccolta delle castagne.L' "accrocco " è a doppia trazione con un peso calcolato di circa 20 q.li sull'assale anteriore (ricavato da un daily a 4 ruote motrici) : devo montare una idroguida per sterzare agevolemente ed ho visto che ci sono varie tipologie distinte per clindrata ( 100 cc/ 200cc ecc...) come faccio a regolarmi per la giusta scelta? La pompa che dovrebbe comandare l'impianto è quella di un motore del daily ( 110 bar ) , il cilindro doppio effetto lo devo anche prendere della stessa clindrata del "distributore/idroguida" ? oppure basterebbe che copra l'intera corsa della barra di convergenza ( dove lo andrei a collegare ) indipendetemente dalla clindrata ?
non so se sono riuscito a spiegarmi bene ....
aless391 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-11, 18: 49   #2 (permalink)
Registrato dal: May 2009
ti rispondo con un esempio:hò montato un'idro sauer-danfoss tipo ospc 80 on quindi con una cilindrata di 80 cc.questa idro richiede un pompa con una portata min di 9 litri al minuto e una portata massima di 30 litri al minuto,con una pressione max di 230 bar.quindi prima hò scelto l'idro poi la pompa idraulica in base alle caratteristiche dell'idroguida.se conosci le caratteristiche tecniche della tua pompa idraulica potrai acquistare l'idroguida che meglio si adatta.ricorda che devi valutare la portata anche in base al regime di rotazione del motore e quindi della pompa, altrimenti rischi di trovarti con il motore al minimo, uno sterzo molto lento..saluti
cavallopazzo non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 16.
