23-11-11, 22: 30
#4 (permalink)
Registrato dal: Feb 2010 | Ubicazione: Bassa modenese |
| | | Quote:
Originariamente inviata da ste non credo sia tanto facile registrare la portata gasolio, e poi non la ho neanche toccata, piuttosto il regolatore di giri che è a fianco dell'albero . | Il regolatore si può regolare solo dalla parte interna, però occorre togliere il carter distribuzione. La portata gasolio la si può correggere lavorando esternamente spostando la piastra dove hai la farfalla del supplemento allentando prima i bulloncini che la tengono fissa. Quote:
Originariamente inviata da ste , piuttosto il regolatore di giri che è a fianco dell'albero camme che sia un po lento a intervenire, visto che a motore fermo tiene la mandata al massimo. | é la molla interna di richiamo che ti fà tenere in max portata non il regolatore......
Saluti...... |
