Vecchio 12-07-11, 20: 29   #1 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
sostituzione paraoli e cuscinetti erpice rotante
salve a tutti dovrei sostituire due cuscinetti e i paraoli dei rotori di un erpice rotante, so che è un erpice carraro modello pesante (non è mio)...qualcuno di voi ha già fatto questo genere di lavoro? con abbastanza manualità si riesce a fare?... sulla parte superiore ha la flangia con i 4 bulloni e al centro l'ingrassatore...dovrei smontare quella flangia? poi il rotore viene via o si deve smontare altro?
grazie a tutti
Ultima modifica di fabio88 : 12-07-11 a 20: 32.
Vecchio 13-07-11, 17: 14   #2 (permalink)
L'avatar di lupin
Registrato dal: Dec 2009
Ubicazione: Frosinone
io penso si possa fare.....basta un po di base di meccanica e di manualità tutto si puo fare,bisogna avere le attrezzuture....se ci posti qualche foto sarà meglio capire...
guarda questo video del restauro..
YouTube - ‪restauro e prova vecchio erpice fradent‬‏
Ultima modifica di lupin : 13-07-11 a 17: 15.
lupin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-07-11, 19: 24   #3 (permalink)
L'avatar di fabio88
Ubicazione: padova
appena ho l'erpice a casa posto le foto nei particolari, pewrchè l'erpice è di mio zio
Vecchio 13-07-11, 20: 37   #4 (permalink)
L'avatar di Paolo B
Ubicazione: Rivignano (Ud)
Originariamente inviata da fabio88 Visualizza il messaggio
grazie a tutti
A me è capitato di dover cambiare i cuscinetti e il paraolio di un rotore dell'erpice rotante, il mio è un breviglieri ma penso che il sistema per toglierli sia simile.
Prima di tutto noi abbiamo tolto la flangia superiore (che non è altro che il supporto del cuscinetto superiore) poi una volta tolto il cuscinetto bisogna vedere come è fissato l'albero nell'ingranaggio, nel mio caso l'albero aveva una chiavetta e sopra l'ingranaggio era filettato e bloccato sull'ingranaggio con un bullone. Una volta svitato il bullone l'albero è stato tolto silandolo da sotto. Per cambiare il cuscinetto inferiore e il paraolio abbiamo tolto il supporto del cuscinetto che era fissato con 4 viti alla cassa dell'erpice. Non è un operazione molto difficile noi l'unico problema lo abbiamo avuto per sfilare l'albero dall'ingranaggio visto che la chiavetta aveva fatto un po di "dente" e faticava ad uscire ma con un po di pazienza e una mazza da 5 kg tutto si è risolto per il meglio.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 21.
