| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sul mio agrifull toselli 70/80 ho seri problemi con la temperatura dell'acqua, infatti dopo pochi minuti di accensione, diciamo intorno ai 1000 giri, la temperatura sale fino ad arrivare alla sezione rossa del termostato. Ho pensato che potesse essere la valvola che non apre e così l'ho sostituita, controllando che anche quella nuova aprisse alla stessa temperatura di quella vecchia. Il risultato non cambia. Ragazzi, non so più cosa fare, aiutatemi vi prego che mi serve il trattore!!! | ||||
| hai verificato che la valvola apra sentendo se i tubi si scaldano in modo uniforme prima e dopo la valvola termostatica(ovviamente dopo la sua apertura) hai verificato che la pompa acqua funzioni?Quando la temperatura va sul rosso, effettivamente se tocchi i collettori dell'acqua vicino al motore sono molto caldi? Il liquido del radiatore è pulito? Hai verificato se il radiatore va in pressione troppo in fretta/in maniera anomala? | ||||
| la pompa dell'acqua è nuova, cambiata un mese fa. Oggi faccio le prove dei collettori per sentirne la effettiva temperatura. Ma cosa intendi per giusta pressione del radiatore?? E come faccio per valutarla?? Grazie | ||||
| il termostato se hai dei dubbi sul funzionamento lo puoi tranquillamente togliere e stare senza finchè non capisci l'origine del problema. se dopo aver tolto la valvola ed il motore continua a scaldarsi ed i manicotti superiori ed inferiori non sono più o meno alla stessa temperatura vuole dire che l'acqua circola solo per convezione e non per effetto della pompa e quindi è la pompa che non lavora bene. se invece accendi il motore senza il tappo radiatore e vedi delle bolle uscirne allora può darsi che tu abbia la guarnizione della testa andata con conseguente messa in pressione eccessiva del radiatore e riscaldo eccessivo dell'acqua. fai attenzione,ovviamente ,a fare questa prova partendo con il tappo radiatore già lento in modo da togliere il tappo senza pressione nel radiatore ,perchè se non fai così rischi seriamente di ustionarti(cosa questa forse ovvia da dire,ma meglio dirla una volta di più che una volta di meno,non si sa mai...). | |||||
