Vecchio 08-03-11, 10: 55   #1 (permalink)
L'avatar di erikkrukko
Ubicazione: f v g
mantenimento terreno
ecocci qua.... è da poco che ho a chè fare con gli ulivi e sono abbastanza inesperto, volevo porvi una domanda... nel mio uliveto tengo lavorato il terreno, oltre all'estirpatura di 15-20cm e fresatura volevo sapere se era necessario anche andare un'pò più a fondo ossia smuovere anche la terra più sotto tra un filare e l'altro... grazie...
motors a manette!!!
Vecchio 08-03-11, 19: 38   #2 (permalink)
L'avatar di LucAgri
Registrato dal: Jul 2009
direi che se il terreno non ha problemi di ristagno idrico non sono necessarie ulteriori lavorazioni piu profonde...se invece ha dei ristagni puoi passare la "talpa" al centro tra un filare e l'altro
Vecchio 08-03-11, 21: 15   #3 (permalink)
Ubicazione: f v g
no no ristagni proprio non ne ho, d'altronde son su terreno carsico.... grazie luca
motors a manette!!!
Vecchio 08-03-11, 21: 41   #4 (permalink)
L'avatar di LucAgri
figurati
Vecchio 09-03-11, 07: 53   #5 (permalink)
Ubicazione: f v g
più chè acqua stagnante mi tocca irrigare le piante....
motors a manette!!!
Vecchio 22-03-11, 12: 09   #6 (permalink)
L'avatar di Alessio
Ubicazione: Verona-Valpantena
Evita la fresa se puoi.....io ultimamente la sto evitando in vigneto,con risparmio di tempo e di gasolio,potresti comuque sempre rippare a media profondità sui 30 cm e poi alla comparsa delle malerbe stirpare a 20 cm.....
Azz se devi irrigare gli olivi se in un posto veramente siccitoso!!!!l'olivo prima che patisca la sete ce ne vuole....
MALEDETTO IL TROPPO SAPERE.
Vecchio 22-03-11, 17: 57   #7 (permalink)
L'avatar di lucky
Ubicazione: colline umbre
Non so che età ha il tuo oliveto, ma di norma la pratica dell'inerbimento permanente è fortemente consigliata, innanzitutto limiti al massimo l'erosione del terreno, poi considera che l'apparato radicale dell'olivo è abbastanza superficiale e oltre che esplorare il terreno verso il basso, è in grado di risalire fino al pelo della superfice, perciò se non lavori, ma ti limiti a tenere pulito con massimo due trinciature all'anno, va più che bene, nell'arco di due massimo tre anni l'erba e i residui della potatura che trincerai apporteranno sostanza organica, con il tempo le essenze migliori come le leguminose tenderanno a primeggiare, il terreno avrà più portanza quando dovrai transitarvi per le operazioni di raccolta, il cotico erboso e i residui trinciati manterranno fresco il terreno in estate, e le concimazioni date a pieno campo, saranno rapidamente a disposizione delle piante proprio grazie ai capillari che in assenza di lavorazioni saranno risaliti al pelo della superficie.
Io ho un impianto in zona collinare, con terreni argillosi, che in estate spaccano, e sono ormai al sesto anno di inerbimento e devo dire che dopo i primi due anni la tecnica da ottimi risultati, la superfice è sempre soffice e scavando si trovano lombrichi, cosa che fino a che ho lavorato i terreni non succedeva, e in casi di forti piogge invernali come si verifica ultimamente il terreno regge a meraviglia.
La stessa tecnica pare che invece non sia ugualmente vantaggiosa per i vigneti.
lucky non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-11, 20: 41   #8 (permalink)
Ubicazione: f v g
Originariamente inviata da lucky Visualizza il messaggio
il mio uliveto ha 3 anni, sono in zona carsica(friuli) e a parere di chi l'uliveto c'e la già c'è chi dic che è meglio tenere mossa la terra e c'è chi dice che è meglio lasciare crescere l'erba, io sinceramente non so a chi dar retta....
motors a manette!!!
Vecchio 23-03-11, 21: 32   #9 (permalink)
L'avatar di maifermo
Registrato dal: Apr 2010
Originariamente inviata da erikkrukko Visualizza il messaggio
Ciao, certo dare consigli è sempre è sempre una piccola presunzione ,posso solo condividere il mio modo di fare : ho solo 60 piante di olivo che concimo variando dal chimico all'organico e lo faccio a fina febbraio -marzo mediamente 5 kgm per pianta poi passo con la fresa e comicio la potatura quando ho finito faccio un trattamento per disinfettare , un'altro trattamento quando le olive sono come un chicco di pepe .fine maggio -giugno passo ancora la fresa (lo strato fresato diventa un isolante per la siccità).fine agosto valuto un trattamento per la mosca del'olivo.Penso che lavorare il terreno contribuisca ad eliminare anche parassiti che si rifugiano nel terreno .Vengo spesso a Pordenone e vedo che c'è un clima molto fresco e credo non sia necessario irrigare ,consideriamo che l'olivo vive tranquillamente nei paesi mediterranei (gregia, spagna,tunisia ,ecc...) se il terreno non problemi di erosione penso sia meglio tenerlo lavorato .Per altri scambi di idee sempre a disposizione
Vecchio 23-03-11, 21: 38   #10 (permalink)
Ubicazione: f v g
guarda in estate si vedevano le foglie restringersi(calcola che le piante han 3anni e la terra da noi si asciuga molto molto velocemente...
motors a manette!!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 34.
