| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| io mi appresto a spolverare un antica usanza dei romani, che erano solti in sabina piantare farro tra gli uliveti, si dice che si ottenga una farina dal sapore incredibile, dato dalla forte acidità dei terreni sottoposti a marciscenza di ulive, problema che io ho dopo 20 e passa anni di abbandono, sto valutando attraverso uno studio accurato dei "de re rustica" scritti in latina (fortuna che sono figlio un insegnante di latino) sulle pratiche agronomiche dell'epoca, cercando riscontri effettivi... ovviamente il farro dopo va raccolto e macinato, ma questa è un altra storia... il problema piu grande è la varietà del farro stesso, e non è detto che le attuali tipologie siano compatibili... Farro piccolo, Farro medio, Farro grande o Spelta Triticum spp. - Cereali - Coltivazioni erbacee ovviamente una cosa del genere comporta l'obbligo etico e morale di effettuare una raccolta, anche perchè è un prodotto di indiscutibile qualità... falciatrice bcs mulino in pietra con ruote rivestite in sughero e asino per la molitura! ![]() ...in alternativa, parlavamo della dicondra nanissima, un infestante positivo, il trifoglio classico ma che non supera mai pochi cm e quindi non necessita di trinciatura...
__________________ Marce, ma quali marce! è un Carraro! sono proprio i nostri punti deboli a renderci migliori con il prossimo... | ||||
| lo scorso anno su un nuovo impianto ho fatto il sovescio del trifoglio incarnato. All'impianto ho inserito anche letame maturo, circa 10kg a pianta e hanno avuto un'ootima crescita. Al seguente sito puoi trovare la descrizione delle sementi: SIS - Società Italiana Sementi - Prodotti Credo che vanno bene le leguminose e le biocide prova anche su questo sito: http://www.arcoiris.it/content.php?p...le_da_Sovescio Se hai api puoi utilizzare anche la facelia. Ciao Ultima modifica di ponofrio : 08-01-12 a 18: 52. | |||
| Favino te lo posso consigliare, ma attenzione che è una pianta che richiede tanta acqua, quindi occhio alla competizione idrica che si potrebbe creare. Non fare il sovescio in ritardo!!! | ||||
| Co-Fondatore
| Da me mettevano favino, anche se i più vecchi preferivano trifoglio sub-terraneo che in estate sparisce e quando ritorna la disponibilità di acqua rispunta fuori, poi è poliennale e cosi i terreni possono esser trattati con trinciasarmenti per la loro pulizia, infine tale leguminosa può essere anche pascolata sembra che tale pratica la faccia addirittura crescere meglio. Unico problema la trinciatura con il trinciasarmenti impegna il trattore in modo a dir poco pesante per via del fatto che la pianta sviluppa bracci lunghi che sia ttorcigliano al rotore della trincia facendo soffrire il motore il quale va portato a giri elevati e sopratutto non triciate mai all'alba con il trifoglio bagnato dalla rugiada, allora è proprio la morte del motore.
